Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:36 am
 Заголовок сообщения: Горит катушка зажигания
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 8:17 pm
Постоянно горит на втором цилиндре,свечи менял,катушку ставил TSN,потом б/у оригинал после ставил новую оригинал.Все сгорели,интервал месяца 2-3.В свечном колодце присутствует немного маслица,может из-за этого горит?
Avensis 2001, 3ZZ, 1.6, 110 л.с., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Горит катушка зажигания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:24 pm
Из-за масла очень может быть, надо поменять уплотнения свечных колодцев они не дорого стоят...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:34 pm
Сомневаюсь... Ну если только там пол колодца масла...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:40 am
А можно тупой вопрос? :oops: Сгорает низковольтная цепь(управляющая) или высоковольтная?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:47 am
vadilo а как это проверить???
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:45 am
Мультиметром. Низковольтная цепь катушки имеет нормальное сопротивление или нет? Просто ни на одной машине моих клиентов, знакомых, родителей, никогда не сгорали катушки.(Отечественный автопром не рассматриваю.) Всё , что с ними происходит, это они начинают шить по высоковольтной цепи...Но это было только на Рено и СААБах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:39 pm
померили сопротивление на новой катушке,низковольтная цепь 0.35(350 ом);высоковольтная 0,35(35кОм).На сгоревшей низковольтная 0,35;высоковольтная 0,24. vadilo какие мысли???
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:59 pm
Значит происходит межвитковое замыкание на высоковольтной обмотке. Если кроме масла в колодце этот цилиндр больше ничем не примечателен, то нужно начинать с колечек. А свеча нормальная? зазор на ней нормальный?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:10 pm
С каких колечек?Свечи NGK,проехал на них тысяч 15 точно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:20 pm
Ну тогда только, то что тебе уже здесь писали, ЦИТИРУЮ: Из-за масла очень может быть, надо поменять уплотнения свечных колодцев они не дорого стоят...
Про эти колечки я и говорю.
