Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:46 am
 Заголовок сообщения: Переключатель отопителя
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 8:15 pm
Здравствуйте! Как разобрать переключатель отопителя? Не могу загрузить фото... Тойота Авенсис, 1999 года, 1,8
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель отопителя
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 10:22 pm
А зачем тебе его разбирать?
Ты уже проверил, что на моторчик печки не приходит питание? И предохранитель целый?
У меня перестала дуть, проверил - питание есть.
Моторчик приговорён под замену.
Можно морочнуться и поменять щётки, они 8х8мм если что, но я заказал Китай в сборе.
Оригинал на досуге разберу, поменяю щётки, будет запасным.
Как придёт, если не забуду, сфоткаю оба.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 9:55 am
Глючит именно переключатель. Не могу его разобрать, чтобы дойти до контактов. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 12:49 pm
У меня полностью механические крутилки температуры и направления, нет авто режима на переключателе скорости. Шток крутилки впрессован в корпус разъема, можно попробовать его аккуратно выпресовать со стороны подключения разъема, у меня не получилось, шток не вышел и оторвал часть вместе с втулкой. После чисти контактов пришлось все аккуратно клеить, хватило всего этого примерно на год, т.к. под штоком пружина, она видимо медленно но верно отжимала клей. В итоге плюнул заказал оригинал 3000 где - то вышло. В каталоге 84732-05020.
Eagle
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 12:35 pm
спасибо! я тоже сломал. попробую склеить
