Help - не включается вентилятор радиатора http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=1765 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | multipleksor [ Пт сен 14, 2012 7:12 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Help - не включается вентилятор радиатора |
Мужики! У меня Авик уже год, но я не разу не слышал чтобы у меня включался вентилятор охлаждения. Стрелка выше середины ни разу не поднималась, даже в пробках летом когда температура воздуха выше 30. Радиатор новый, термостат исправен. Меня сначала это удивило. Полез проверять. Снял релюшку, замкнул контакты напрямую скрепкой - вентилятор включился. Прозвонил,прощелкал релюшку - исправная. Ни разу не закипел. Так вообще бывает??? Это как надо движок нагреть чтобы вентилятор заработал? Вобщем я в недоумении... какие-то чудеса. |
Автор: | siecker [ Пт сен 14, 2012 11:05 pm ] |
поездий немного в агрессивном режиме с отсечкой. |
Автор: | Денис46 [ Сб сен 15, 2012 8:54 am ] |
multipleksor писал(а): Мужики! У меня Авик уже год, но я не разу не слышал чтобы у меня включался вентилятор охлаждения. Стрелка выше середины ни разу не поднималась, даже в пробках летом когда температура воздуха выше 30. Радиатор новый, термостат исправен. Меня сначала это удивило. Полез проверять. Снял релюшку, замкнул контакты напрямую скрепкой - вентилятор включился. Прозвонил,прощелкал релюшку - исправная. Ни разу не закипел. Так вообще бывает??? Это как надо движок нагреть чтобы вентилятор заработал? Вобщем я в недоумении... какие-то чудеса. У меня реально точно так же, год проездил и вентиляторы не замечал. Послушай, сними крышку с датчика, что у тебя будет, а потом одень, напиши какой результат. |
Автор: | Денис46 [ Сб сен 15, 2012 8:55 am ] |
сегодня буду снимать датчик с машины, подключать к тестеру, осталось только термометр найти(((( |
Автор: | Денис46 [ Вт сен 18, 2012 6:57 am ] |
в общем снял я датчик, только при замере столкнулся с проблемой, при комнатной температуре должно быть 3-4 Ома, а у меня 0, зато сопротивление при 90+ - 0,2-0,4 Ома, как и надо))) возможно тестер колибровать надо, или руки не из жопы)) сегодня проконсультируюсь с электриком на работе, попробую еще раз опыт |
Автор: | ClawFinger [ Пн дек 17, 2012 12:54 pm ] |
Была беда когда кипел, а вентиль не включался - оказалось забитый радиатор, промывка не помогла - в один момент лопнула под нагрузкой крышка верхняя. Поменял радиатор, проблема отпала... Датчик температуры не менял, начал с замены термостата, казалось что по малому кругу постоянно гоняет, также менял вентиль, т.к. если начинал крутится, крутился медленно - думал умирает его мотор, хотя во всех сервисах утверждали что вентиль неуправляемый, а третий проводок для красоты, после замены радиатора при его нормальном прогреве он работал как минимум в 2-х скоростных режимах. |
Автор: | fun2go [ Сб май 18, 2013 2:36 am ] |
У меня новый вентилятор кондея, при включении кондея он не крутится, правый начинает через каждую минуту\две включаться, вроде получается небольшой перегрев, но по приборке температура в норме...где можно капнуть, чтобы заработал левый вентилятор? |
Автор: | avensisovodila [ Сб май 18, 2013 8:57 am ] |
у меня есть блоки управления двигателем , какой надо спрашивай, посмотрю, по деньгам 1,5р и кстати ключи перепрописывать не надо при смене мозга, я недавно поменял мозг антенну иммо которая на замке зажигания стоит и сам замок зажигания , а машина всё ровно реагирует на старый ключ получается блок иммо стоит не в мозгах |
Автор: | siecker [ Сб май 18, 2013 2:21 pm ] |
fun2go писал(а): У меня новый вентилятор кондея, при включении кондея он не крутится, правый начинает через каждую минуту\две включаться, вроде получается небольшой перегрев, но по приборке температура в норме...где можно капнуть, чтобы заработал левый вентилятор? клинит сгорает вентилятор, нагрузка на предохранитель - не выдерживает или кз от вентилятора. Смотри под капотом горелый предохранитель. |
Автор: | fun2go [ Сб май 18, 2013 2:36 pm ] |
siecker писал(а): клинит сгорает вентилятор, нагрузка на предохранитель - не выдерживает или кз от вентилятора. Смотри под капотом горелый предохранитель. А на 2 вентилятора 1 пред. или на каждый вентилятор по пред.? |
Автор: | ancient [ Сб май 18, 2013 3:59 pm ] |
Подниму тему: при замене радиатора выяснилось, что у меня там весь перед "наколхожен", радиатор стоял от механики, мало того похоже весь передок возможно был переварен, так как оригинальный радиатор не вставал в посадочные отверстия и был ниже сантиметра на 4-5 чем положено, и вентилятор стоял один, опять как потом оказалось вообще не понятно от чего. деваться было некуда "приколхозил" новый радиатор чтобы по уровню нормально было и опять же приколхозил этот вентилятор, через какое время заметил, что стрелка температуры стала подниматься выше чем всегда на пару милиметров, а потом увидел лужицы под машиной, вообщем стал закипать, стал листать азбуку и материть того кто делал машину до меня. сейчас у меня по факту : датчик - рабочий при сдергивании фишки - вентилятор заводится стрелка температуры наверх не лезет, лишь на пару милиметров поднимается, но двиг кипит при включении кондиционера вентилятор начинает срабатывать - двиг не закипает. всю голову сломал, куда копать не понимаю. сразу оговорюсь, старый радиатор потек поэтому поменял, но возможно из за перегрева он и лопнул ? то есть не факт что перегрев начался после замены радиатора. |
Автор: | siecker [ Сб май 18, 2013 5:47 pm ] |
fun2go писал(а): siecker писал(а): клинит сгорает вентилятор, нагрузка на предохранитель - не выдерживает или кз от вентилятора. Смотри под капотом горелый предохранитель. А на 2 вентилятора 1 пред. или на каждый вентилятор по пред.? на вентилятор кондиционера идет свой пред. там вроде они подписаны типа FAN1 FAN2 |
Автор: | siecker [ Сб май 18, 2013 5:52 pm ] |
ancient писал(а): Подниму тему: номер нового купленного радиатора какой?при замене радиатора выяснилось, что у меня там весь перед "наколхожен", радиатор стоял от механики, мало того похоже весь передок возможно был переварен, так как оригинальный радиатор не вставал в посадочные отверстия и был ниже сантиметра на 4-5 чем положено, и вентилятор стоял один, опять как потом оказалось вообще не понятно от чего. деваться было некуда "приколхозил" новый радиатор чтобы по уровню нормально было и опять же приколхозил этот вентилятор, через какое время заметил, что стрелка температуры стала подниматься выше чем всегда на пару милиметров, а потом увидел лужицы под машиной, вообщем стал закипать, стал листать азбуку и материть того кто делал машину до меня. сейчас у меня по факту : датчик - рабочий при сдергивании фишки - вентилятор заводится стрелка температуры наверх не лезет, лишь на пару милиметров поднимается, но двиг кипит при включении кондиционера вентилятор начинает срабатывать - двиг не закипает. всю голову сломал, куда копать не понимаю. сразу оговорюсь, старый радиатор потек поэтому поменял, но возможно из за перегрева он и лопнул ? то есть не факт что перегрев начался после замены радиатора. лужицы какие? вентилятор включается только когда включен кондиционер? Вентилятора должно быть два. |
Автор: | ancient [ Сб май 18, 2013 6:09 pm ] |
номер уже не скажу, радиатор менял по осени в прошлом году, но точно родной, проверил на тыщу раз по всем схемам да лужицы то самые обыкновенные антифризные, потом специально с капотом открытым ждал, начинает в бачек плюхать, ну с бачка уже и выдавливает да, вентилятор включается только при включеной кнопке АС (невжно какая температура выставлена), машину я купил зимой, отъездил лето, по осени потек радиатор, подозреваю, что возможно он и не включался, я же все лето с кондером проездил, а осенью стал его выключать, вот и лопнул радиатор ( возможно ) .. понимаю, но штекера второго для подключения второго вентилятора, нет да и вместо первого "клеммник", радиатор стоял либо от карины либо от калдины ( на схемах нашел ), прежде чем покупать новые надо найти куда их вообще подключать, может фото кто выложит со своей проводкой, откуда что идет ? вообще пока не знаю что делать ... |
Автор: | ALev [ Сб май 18, 2013 6:11 pm ] |
ancient, плюхает в бачек - это плохо, это трещиной в башке попахивает. Если плюхает воздухом, конечно. |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
