Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:01 pm
 Заголовок сообщения: Про сопротивления !
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 6:59 pm
Сразу извиняюсь если если что-то подобное спрашивалось, но по поиску особо не нашел((
Сегодня решил произвести замеры мультиметром форсунки, клапан ХХ, датчик коленвала, катушки, лямбда. Мерил все как написано в букваре)))
Итоги следующие:
1) Форсунки:
1=14,7 Ом
2=14,3 Ом
3=14,3 Ом
4=14,4 Ом (были дома старые форсунки от CarinaE, так одна дохлая показала 370 Ом) так что думаю норм с ними или нет?
2) Катушки:
1 и 2 показали мне по 12,37 кОм, тут вкралось сомнение, что не правильно померил. Перемерил, результат выдает только когда на мультиметре выбиран диапазон 20 кОм.
3) Лямбда:
Показала все возможные комбинации по нулям, что собственно мне Check Engin и показывыает )))
4) Датчик коленвала:
Результат почти 2 кОм.
5) Клапан ХХ:
Удивил больше всех, показал 14,46 но в дипазоне 20 МОм ((((
Кто что знает по этому поводу дайте консультацию или совет что и с чем делать. ))
 Заголовок сообщения: Re: Про сопротивления !
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:32 pm
А с какой целью все эти измерения проводились?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:47 pm
C целью узнать работают или нет и сравнить показания с букварем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:45 am
Лямда на холодную должна показывать 15 Ом на концах подогревателя!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:13 am
А зачем всё это?
Форсунго - есть электромагнит малой мощности...почему бы ей не иметь сопротивление 14 Ом.
Катушго - есть повышающий трасформатор малой мощности...сопротивление тут не решающий фактор, тем более на обмотке возбуждения.
Датчег КВ - есть индуктивный датчик/ рамка / холл. Опять же чисто сигнальная маломощная низковольтная цепь, можно все датчики по Ому сделать, так ваши "мозги" будут просто больше греться и энергии расходовать при работе двигателя.
Лямбдо- графики зависимости вольтажа на выходе от CO есть в интернете в большом количестве. Нить подогрева как и лампа накаливания меняет сопротивление при нагреве. При разрыве цепи мозг видит бесконечность и зажигает СЕ.
Клапан ХХ - пожалуй тоже удивил, но если он работает при таком сопротивлении, значит япы и здесь экономят электричество.
