Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Проблемы с поворотниками и аварийкой
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=1597
Страница 1 из 1
Автор:  Avensis GT-T [ Пн сен 20, 2010 6:19 pm ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с поворотниками и аварийкой
а также с датчиком холостого хода.
1. После включения поворотника или аварийки 3 раза мигает и все, больше ничего не происходит.
пытался найти реле поворотника не нашел где он находится. Под капотом? и в нем ли проблема?
2. На холодную загорается чек энжайн и обороты прогревочные 900-1000. после прогрева иногда пропадает, а иногда нет. Если подергать разъем на датчике под дросельной заслонкой то пропадает, подскажите номер датчика по каталогу.
Автор:  Alone Wolf [ Пн сен 20, 2010 7:01 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с поворотниками и аварийкой
Выложи вин для поиска датчика.
Автор:  Avensis GT-T [ Вт сен 21, 2010 3:28 pm ]
http://www.japancats.ru/Toyota/Group.as ... bcb8c89712
поворотники и аварийка сегодня практически перестали работать, максимум два раза щелкают и тухнут, склоняюсь к реле, где оно сидит подскажите, плииз
Автор:  Stealth [ Чт сен 23, 2010 6:31 pm ]
Реле поворотника в подручном переключателе поворота, реле аварийки в кнопке аварийки.
Проверь в начале аварийку, т.к. без неё поворотники не работают.
Автор:  Gromazeka [ Вс сен 26, 2010 1:18 pm ]
Ты точно уверен? На карине реле одно и стоит в панели около педали сцепления..
Автор:  pozitivchik [ Ср ноя 10, 2010 4:58 pm ]
у меня реле поворотников и аварийки затаилось там где и показано в книге легионовской... под левой панелью внутренней обшивки на крыле, правда искать его пришлось практически наощупь... однако после съема обнаружил что реле не родное, а на разборках предлагают релюшки что называется по внешнему виду а не по номерам....
снимал ввиду того что поворотники работать пперестали, решил проблему чисткой внутренностей реле, однако аварийку "оживить" пока не получилось....
Автор:  Greddy86 [ Ср ноя 10, 2010 6:33 pm ]
Если отключить кнопку аварийки, то ни аварийка ни поворотники работать не будут!
Автор:  Grigori [ Чт дек 26, 2019 2:41 pm ]
Приветствую! Подскажите пожалуйста, постоянно быстро щёлкает реле поворотников, аварийка, и поворотники работают в нормальном режиме. В чем проблема?
Автор:  Tomas79 [ Чт дек 26, 2019 6:54 pm ]
Grigori, светодиоды вместо обычных ламп не ставил?
Автор:  Grigori [ Пт дек 27, 2019 2:30 pm ]
Tomas79
Нет,не ставил, началось на ровном месте. Реле щелкает когда поворотник и аварийка выключена,когда включаешь поворот или аварийку, все в штатном режиме.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
