Компьютерная диагностика http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=1525 |
Страница 23 из 24 |
Автор: | Фтвкун [ Ср окт 14, 2015 9:46 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Компьютерная диагностика |
vovchik113 писал(а): 35% нагрузка на двигатель это нормально? да. |
Автор: | Paine99 [ Чт окт 22, 2015 9:14 am ] |
Парни всем салют ветка жутко информативная, но в итоге я запутался! Напишите пожалуйста или скиньте ссылки на оборудование и программы которые более корректно и без гемора коннектятся ВЕНИКИ с двиглом 3ZZ! Думаю не сложно выложить инфу уделить на это 5 минут времени тем кто владеет данной инфой! Заранее благодарен! НОВИЧОК, ЕЗЖУ НА ВЕНИКЕ 2001 Г.В с двигой 3ZZ!!!!!! |
Автор: | aleksis [ Чт окт 22, 2015 10:29 am ] |
Paine99 писал(а): Парни всем салют ветка жутко информативная, но в итоге я запутался! Напишите пожалуйста или скиньте ссылки на оборудование и программы которые более корректно и без гемора коннектятся ВЕНИКИ с двиглом 3ZZ! Думаю не сложно выложить инфу уделить на это 5 минут времени тем кто владеет данной инфой! Заранее благодарен! НОВИЧОК, ЕЗЖУ НА ВЕНИКЕ 2001 Г.В с двигой 3ZZ!!!!!! да любой бортовик или тестер OBD-II я в тачку засунул multitronics vg 103upl, показывает все что надо - ошибки двигателя с расшифровками, вольтаж, расход топлива, воздуха, положение заслонки, инфу про форсы да и еще кучу всякой инфы, как настроишь дисплеи |
Автор: | Paine99 [ Пт окт 23, 2015 7:17 am ] |
aleksis писал(а): Paine99 писал(а): Парни всем салют ветка жутко информативная, но в итоге я запутался! Напишите пожалуйста или скиньте ссылки на оборудование и программы которые более корректно и без гемора коннектятся ВЕНИКИ с двиглом 3ZZ! Думаю не сложно выложить инфу уделить на это 5 минут времени тем кто владеет данной инфой! Заранее благодарен! НОВИЧОК, ЕЗЖУ НА ВЕНИКЕ 2001 Г.В с двигой 3ZZ!!!!!! да любой бортовик или тестер OBD-II я в тачку засунул multitronics vg 103upl, показывает все что надо - ошибки двигателя с расшифровками, вольтаж, расход топлива, воздуха, положение заслонки, инфу про форсы да и еще кучу всякой инфы, как настроишь дисплеи Спасибо огромное! |
Автор: | dimonls8907 [ Пт ноя 13, 2015 10:32 pm ] |
Всем здарова!Пару лет назад замучил всех продавцов на южном порту,какие я только не пробовал ставить модели мультитроникса и ничего из этого не подошло.Вот только неделю назад взял блютузовский ЕМЛ327 тоже нихрена.Сдал обратно и продавец посоветовал съездить в офис мультитроникса,бросив все дела,я ломанулся к ним в надежде увидеть всю красоту работы двигателя.И вот что интересно,долго он бегал из офиса к машине и наконец свершилось чудо.У меня Авик декабрь 1999г.,1,6 4A-FE(трамблерный,крышка трамблера коричневая заводская Bosh),коробас C50,ЕВРОПА,САРАЙ.Комп взял multitronics VG1031UPL.В комплекте идет еще колодка для подключения без OBD2.Вот в неё нужно подключить сопротивление(замкнуть,спец посоветовал 1 кОм,я поставил в комплекте идет 5,1 кОм и все работает) между K-line и +12 АКБ.Выглядет все так:на шлейфе компа(в комплекте 3м)идет три разъема.Крайний вставляете в разъем OBD2,другой соответственно в мультик.А в средний вставляете эту колодку. P.S.В штатной инструкции этого подключения НЕТ!!!Всем удачи подключайтеся на здоровия!!! Протокол toyota. |
Автор: | denikin [ Сб ноя 14, 2015 4:55 pm ] |
dimonls8907 писал(а): Комп взял multitronics VG1031UPL. а он идёт только на трамблёрный 4 АФЕ ? |
Автор: | dimonls8907 [ Вт ноя 17, 2015 12:46 am ] |
denikin писал(а): а он идёт только на трамблёрный 4 АФЕ ? У всех моделей БК в принципе обновление протоколов одинаковое,отличаются они функциями.Для меня оптимальна эта модель.А так на их сайт зайди и сам все увидишь.Единственное лампа ABS напрягает миганием. С разъема OBD 2 на БК нужно убрать лишние пины:2,6,14.И лампа ABS больше не беспокоит.При этом все работает! |
Автор: | drroc [ Вт ноя 24, 2015 7:29 pm ] |
drroc писал(а): Перевод здесь, по незнанию сразу не сделал ссылки общими, посмотрите по этой ссылке: https://yadi.sk/d/9Rfp-_fFkhbiZ |
Автор: | Фтвкун [ Сб ноя 28, 2015 10:43 am ] |
течстрим работает с веником. подтверждаю. на свеоем проверено. |
Автор: | Vanino [ Вс ноя 29, 2015 9:09 pm ] |
Фтвкун писал(а): течстрим работает с веником. подтверждаю. на свеоем проверено. с каким |
Автор: | Фтвкун [ Вс ноя 29, 2015 9:17 pm ] |
Vanino писал(а): с каким разъёмом? разхем один ОБД2 под крышкой в левом углу. только течстчрим работает через адаптер. у меня опен порт. вроде еще с мангустом работает. не проверял |
Автор: | Artemifen4es [ Вт дек 08, 2015 8:25 am ] |
Недавно был на диагностике, пытались подключиться и ничего не выходило, вроде комп находит машину по двигателю и региону, но показывает данные только подушки безопасности (ок). Пишет, что не удалось связаться с ЭБУ или что то в этом роде. Говорят мол у тебя ЭБУ нет )))) я понимаю так, что прога у них не та? Что нужно сказать в сервисе, чтоб получилось подключиться, устал ездить на диагностики и уезжать нисчем. |
Автор: | Фтвкун [ Вт дек 08, 2015 8:59 am ] |
у тебя разъем под капотом. там диагностика скрепкой делается. |
Автор: | Artemifen4es [ Вт дек 08, 2015 9:11 am ] |
Фтвкун писал(а): у тебя разъем под капотом. там диагностика скрепкой делается. Как под капотом? Где именно? Они подключали вынув маленький бардачек возле левой ноги с водительской стороны! Тоесть кроме скрепки больше никак не считать ошибки и не посмотреть параметры получается? |
Страница 23 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
