Текущее время: Пт апр 26, 2024 6:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:19 am
на карине был в блоке предохранителей. под капотом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:27 am
Artemifen4es писал(а):
Недавно был на диагностике, пытались подключиться и ничего не выходило Что нужно сказать в сервисе, чтоб получилось подключиться, устал ездить на диагностики и уезжать нисчем.
ну может узнавай у кого из сервисменов вот такой приборчик multitronics VG1031UPL ,схему подключения возьми выше из постов
,может так попробовать .
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 12:02 am
dimonls8907 писал(а):
замкнуть,спец посоветовал 1 кОм,я поставил в комплекте идет 5,1 кОм и все работает
С 5,1 кОм перестал работать,поставил 1 кОм (в комплекте не поставляется).Заработал.Вывод:Как спец посоветовал,так и нужно делать!
Была toyota corolla 2 1985г.в.,сейчас toyota avensis 1999г.в.Старый друг,лучше новых двух!
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 11:21 pm
makar69 писал(а):
AlexVG писал(а):
подружил также с программой Torgue выдала ошибку Р0500 хоб драйв не выдает такой ошибк.
Торг показывает точнее хоба мгновенный расход и средний за поездку.
Настраивать надо вручную чтобы заработала смотрим скриншот ниже...
ustass писал: У меня уже читает со строкой от makar69, надо было выбрать в настройках Torque пункт "Отключить временную коррекцию" и снять галку "Быстрое подключение". Итоговые строки для ELM327, соответственно:
Helix___ ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATSPA4\nATSW00
makar69 ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATSP4\nATSW00\nATAT2
Всем добра! Спасибо AlexVG, makar69 и ustass! :thumbsup:
Подружил сегодня ELM327-блютуз с помощью Torque Pro с ЭБУ своего Авика. Я использовал вот эту строку: ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATSPA4\nATSW00
На не заведенном движке, с включенным зажиганием просто мигает лампочка ABS и не соединяется с ЭБУ. А завел движок и все соединилось...
То есть соединение возможно только с заведенным двиглом, это у всех так??? :please:
Нашел ошибку Р0340 - "Цепь датчика положения распредвала", сбросил, но она появилась вновь. Чек не горел и не горит. Что за нах...
Не знаю где он и стоит, это датчик и есть ли он на 4A-FE. Покурил поиск и за эту проблему ничего толкового не нашел... Будем Гуглить, однако.
Вот такое первое знакомство с данным девайсом. :wacko:
Toyota Avensis, 1998г., седан, 4A-FE, МКПП (сборка для России - с рождения здесь)
Последний раз редактировалось LEO23 Вс мар 12, 2017 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 6:53 pm
В трамблере, датчик Холла. Ошибку и самодиагностикой должно было выморгать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 7:21 pm
Спасибо, Андрей! Копаю в этом направлении. Не найду отзывов о долговечности датчика HUGO. Прочитал, что такие ставят вместо оригинала, но сколько он служит не знаю...
И еще, если в курсе, ткни пожалуйста носом, в какой теме описана замена датчика Хола от Фольса или Ауди... Не нашел... :sad:
И еще обнаружил, что лампочка Джеки Чана, млин не работает... походу обрезали курвы перед продажей. А я еще думаю, что-то не горит она, а ошибка есть. Буду восстанавливать. Позор, конечно мне, тачка уже 2 года у меня, а я и не в курсе за этот косяк... :I
Была б моя воля, я бы пальцы укорачивал на руках электриков, которые не ремонтируют, а ломают машины - сматывают пробеги и лампочки отключают... :guns:
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
