Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:01 pm
 Заголовок сообщения: Неисправность в цепи SCV.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:26 pm
Всем привет! Помогите, ошибка Р1653 (Неисправность в цепи SCV). Собственно, вопрос -- куда рыть, кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность в цепи SCV.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:31 pm
Ну что, совсем никто не знает? Подскажите, хоть с кем списАться....
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:09 am
У меня помой ему была такая же фигня короче одновременно загорался чек и система стабилизации, так же периодически переставала включаться 4-я передача на автомате. после диагностики мне сказали что "Ошибка Р1653. По клапану SCU VCV . При возможности новом проявлении кода - проверить цепи и заменить клапан". пок
Мастер на приемке сказал что диагностика выдает рекомендации по замене клапана, проводки и блока управления двигателя. НО цепь они проверили там все гуд, надо менять клапан, если не поможет то тогда менять блок управления двигателя. Поменял клапан пока все гуд тьфу-тьфу-тьфу....
Номер клапана 25860-28070
На картинке 25860(№1) http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 2d819b1893
Меняется элементарно за 2 минуты.
Avensis 2.0 1AZ-FSE D-4 АКПП 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 3:00 pm
Огромное спасибо за совет и наглядное пособие! Для начала попробую снять фишку и почистить контакты. Сам клапан попробую помыть Карбяратор-спреем, может засрался. Цепь в состоянии прозвонить сам. В общем по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:37 pm
Все, победил. Огромное спасибо Tonick-у. Именно этот клапан и вышел из строя. Клапан поменял, ошибки сбросил, больше не появляются.
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
