Текущее время: Вс апр 28, 2024 2:08 am
 Заголовок сообщения: Диагностическая тулза
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 5:32 pm
При подключении к разъему DLC-3 обд2-коннектора, который впоследствіі втыкается в elm327 и включения зажигания , лампочка АБС начинает мигать с достаточно большой частостой. Это так и должно быть или же некий косяк? Прошу знающих прояснить ситуацию..
 Заголовок сообщения: Re: Диагностическая тулза
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 9:28 pm
У меня то же самое!!! Подскажите, кто знает :o
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:32 pm
да, вроде это нормально, и джекичан вроде тоже должен также гореть, что говорит ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 3:34 pm
У меня джекичан не горит при диагностике, только часто моргает значек АБС. При этом, саму систему АБС протестить не могу/не знаю какой прогой. А вообще, срабатывает АБС-ка уже когда почти остановился, очень достало. Проверял ступичные подшипники, зубцы на шрусах, зазоры датчиков - ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 5:57 pm
Andreyka164 писал(а):
Перемычкой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:09 am
Stanger писал(а):
Перемычкой
Так от перемычки толку нет - лампочка АБС не загорается (ошибок нет)!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:13 am
а при чем тут шрусы и подшипники..?смотри шестерню абс..почисти и я думаю все пройдет
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:20 pm
Имею elm327 (v1.5)+bluetooth (ну и авенсис естественно :)).
При подключении ничего лишнего на панели приборов не горит.
АБС у самого сломалось в разных сервисах диагностические тулсы за кучу бабок ошибку абс не считывали. Считал только скрепочкой отмигало 33 заднее правое колесо.
ПРо шестерню АБС не знал думал провод хочу Ц-шкой прозвонить шевилив провод.
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:40 pm
Спасибо за подсказку, но уже чистил на всех колесах...
Может разница в рестайл-дорестайл? Мигает у мну лампочка АБС при подкюченном ELM и все тут. Тупик короче.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:16 pm
Сегодня проверил, прокатился с подключенным ELM - сначала лампочка АБС мигала очень часто, через минуты три загорелась на постоянке. При резком торможении АБС не сработала! Отключил адаптер, все стало по прежнему: лампочка не светится, при резком тормозе АБС работает как надо, но присутствуют ложные срабатывания при плавном торможении, когда почти уже остановился.
Я в трансе!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 5:15 pm
Stanger писал(а):
Перемычкой
Цитата из легиона: "Если неисправности отсутствуют, индикатор должен мигать с интервалом 0,5 секунды"
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:43 pm
Так вот оно что! Выходит, что у меня перемычкой служит ELM327! При его подключении лампочка мигает как описано в букваре. Но ездить с подключенным адаптером - ездить без АБС! Спасибо за инфу!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 6:55 pm
Мигание сигнальной лампы ABS происходит на большинстве автомобилях Toyota, по крайней мере с 2000 по 2005 год. Причина в том, что производитель Toyota задействовал 6 (AB) и 14 (TS) контакты колодки OBD, скорее всего, для быстрой локальной диагностики. Однако в Elm327 ЭТИ ЖЕ контакты соответствуют совсем другим целям. А именно - протоколам CAN (J-2284). Поэтому во время работы происходит замыкание, или подача сигнального напряжения данных контактов (не углублялся в данный вопрос) и блок ABS входит в режим диагностики. Решение простое: разомкнуть любой из контактов (6 или 14), а лучше оба. Есть экстремальный метод решения - обрезать соответствующие провода колодки OBD, или выломать ножки адаптера elm327. А можно обойтись простым способом. Для этого требуется нанести несколько слоев краской маленькой кисточкой или женским лаком на 6 и 14 ножки адаптера elm327. Таким образом данные ножки адаптера будут заизолированы и проблема с миганием лампочки ABS устраниться. Проверено на Toyota Caldina ST210. Для диагностики автомобиля поддерживающий протокол CAN (J-2284), в любой момент можно соскрести краску ножом и подключиться к данному автомобилю
Вообще для диагностики Toyota этих годов требуются всего 3 контакта. 1) (+12В) от батареи ;2) минус (масса) и 3) ISO 9141-2 (K-line).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 3:31 pm
У меня тоже также мигает при подключении Elm. Кто-то писал что елмкой абс наш не читаеться.А при диагностике скрепкой лампа должна моргать раз в полсекунды вроде при отсутствии ошибок.
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : Off ]
