Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:00 pm
 Заголовок сообщения: Помогите найти в электрике косяк?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 10:23 am
Проблема в следующем: в салоне на панели приборов горит лампочка дальнего света пока не вкл свет (не габариты).Далее под капотом когда ставлю предохранитель HEAD(RH) загорается обе фары ближнего? что где искать хотя бы в какой части авто.Стоит на них свет в дневное время кто знает?
сборка маде ин карпорейшен Европа.
Авенсис 1999г 2л 128 л/с 3SF седан черный (дорист)
Хонда Интегра 1.6 120 л/с хечбек черный (очкарик) РЕАНИМИРУЮ
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти в электрике косяк?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:15 am
Если открыть капот и на радиаторе, рядом с генератором стоит черная прямоугольная коробочка, то дневной свет есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:53 am
что за коробочка?
за что она отвечает?
Какие к ней подходят провода цветом?
Что можно сделать если ее нет?
И самое главное: Как правильно она называется?
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:55 am
Есть этой коробочки фото?
Да и еще суда добавлю не работает спидометр?
С крещением ВСЕХ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:59 am
Левый нижний угол фото. Блок предохранителей - внутри одно реле и два предохранителя.
Проводов много.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 12:53 pm
у кого есть эта коробочка?
для чего она?
как правильно она называется?
для чего служит она?
У кого есть фото как установлен блок ABS?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 2:24 pm
у меня.
для реализации функции DRL
R/B Nо.7
включает лампы ближнего света и защищает их цепи.
нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 2:55 pm
а по простому
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 3:00 pm
элементы электрической цепи опции "дневной свет" :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 2:20 pm
как эту коробочку можно обойти
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 2:39 pm
ищи на форуме. кто-то отписывался.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 7:27 am
где именно искать
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:57 am
что-то про отключение дневного света
