Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:28 am
 Заголовок сообщения: Установщики сигнализаций есть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:54 pm
Проблема такая, стоит не штатный доводчик стёкол, работает нормально, но после первого срабатывания начинает тупить кнопка AUТO поднимания водительского стекла, то есть стекло поднимается до конца и на 5 сантиметров опускается. После обнуления работает нормально пока доводчик не сработает. Подскажите где копать??
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
 Заголовок сообщения: Re: Установщики сигнализаций есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:48 pm
копать негде. Просто при подключении доводчика использовали силовые провода (так проще), вот а/м и забывает положение стекла пока снова не пропишишь. Если подключать чтобы корректно работало надо много городить, как не помню 3 года назад себе делал, уже успел забыть.
