Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:56 pm
 Заголовок сообщения: С Электрикой глюк!!!! ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 8:45 pm
Перестали работать! Клаксон , верхний свет и свет в багажнике + с ключика не открывается и не закрывается машинка......смотрел всё предохнанители - целы
клемы скидывать - не помогло
в течении 15 сек 3 раза вкл но не заводил пока не
погаснит ABS - без вариантов
Господа !!! ПОмогите советом!!! Пожалуйста....
sol 1999 2 литра, ручка , салон тряпка, движка 3 sfe, симпатишный хетчбеГ)) белый(серый) по ПТС а вообще металлик)))
 Заголовок сообщения: Re: С Электрикой глюк!!!! ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 8:48 pm
Диментий
во блин наверняка ток электрик спасёт ситуэшин.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 9:27 pm
да забыл !!! когда забыл выкл. свет и открыл дверь - не пищит
бензин на нуле - не пищит
ремень не пристёгнут - не пищит
Я в шоке....от сырости может такое случиться .....авик на улице стоит...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 9:38 pm
А у меня пищит только при невыключеном свете! Так на всех рестайлах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 9:43 pm
У меня тоже так же. Кто скажет как должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 9:59 pm
Господа, не надо искать проблему там где ее нет. Пищит только при не выключенном свете и открытой водительской двери.
Диментий
Чудес в электрике не бывает! Тестер в руки и звонить, звонить, звонить...
В первую очередь проверить предохранители, если горят, смотреть какие цепи и где они пересекаются...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:09 pm
Leonid80
в том и дело проверил все предохранители - всё в норме......
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:17 pm
Диментий
Возможны всего 2 варианта: КЗ или обрыв.
Если предохранители целы - ищи обрыв...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:49 pm
Leonid80
КЗ - это центальный замок или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:50 pm
КЗ - это короткое замыкание. При КЗ горят предохранители.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:00 pm
Реле может быть? Предохранители смотрели только под капотом?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:53 pm
предохранители смотрел ,как под капотом, так и в салоне под ящечком слева внизу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:00 am
Чудес не бывает... резко всё пропало? Если резко, то просто попробуй поменять предохранитель. Были тут уже подобные чудеса...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:17 am
LCD
звонил по несколько раз каждый предохранитель!!!!! все целенькие(((((
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:01 pm
А контрольная лампа открытых дверей на панели горит? Лампа для чтения( которая рядом с подочечником)?
