Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:00 pm
 Заголовок сообщения: как разобрать ключик и заменить батарейку, боюсь поломать
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 9:46 pm
стал плохо срабатывать центральный замок с ключа, думаю батарейка от холода совсем загнулась. открутил винт, но полностью открыть не получается - на ушке там или клей или запаяно. не охота ломать, может кто сталкивался подскажите плиз :cry:
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать ключик и заменить батарейку, боюсь поломать
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 8:41 am
Откручивай винтик и открывай не бойся, ничего там не запаяно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 9:38 am
Поддень чем-нибудь аккуратно, не сколов края. Можешь в начале по периметру постепенно поддевать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 1:27 pm
всем спасибо! получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:03 pm
Подскажите марку батарейки, а то у меня в ключе её совсем не оказалось. Похоже прежний хозяин просто не пользовался родной сигналкой.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:36 pm
Аккуратно маленькой отвёрточкой половинишь сам ключ, из него вытаскиваешь трапециедальный корпус с кнопками, его тоже аккуратно вскрываешь и в твоих руках оказывается батарейка примерно с рубль толщиной и диаметром 19 мм. У меня марка батарейки Panasonic CR2016
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0566&pos=1
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0566&pos=0
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:36 pm
У меня другой ключ и батарейка там потолще будет. Таких батареек в магазине не выкупишь. А вот как у меня нигде нет. ЗАСАДА
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:23 am
Скажи номер батарейки, я отказываюсь верить, что в магазине нет таких батареек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 9:42 pm
ВСЕМ СПАСИБО. Оказывается их там две штуки (плоские). Они накладываются друг на друга. Получается 3 вольта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 7:19 pm
Stanger писал(а):
У меня в ключе из германии VARTA CR1620. В магазинах таких нету. Насчёт 2016 не очепятка? Тогда куплю...
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 7:28 pm
bereza писал(а):
Качество фото позволяет убедиться воочию:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 7:38 pm
Верю. Спасибо, друг. Я счастлив.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:20 pm
bereza писал(а):
И тех и тех полно в магазах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:26 pm
нет батареек нормально,хто то все скупил :D .пипец
