Глючит панель приборов http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=117 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | leonid [ Сб сен 01, 2007 9:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Глючит панель приборов |
В движении пропадает подстветка приборной панели и все стрелки падают на ноль, тут же восстанавливают показания и опять падают. Так постоянно. Думал механические проблемы. Но нет. При выключенном двигателе, если включить габариты, история повторяется. На сервисе сказали менять всю приборную панель (комбинацию приборов), однако это дороговато, и нет гарантии, что в щитке проблема. Кто небудь с таким сталкивался? |
Автор: | AvensisoVOD [ Сб сен 01, 2007 11:54 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
не думаю что у кого то из форумчан была такая проблема (хотя кто знает...). Машина какого года? |
Автор: | leonid [ Вс сен 02, 2007 8:43 am ] |
2001 год Avensis 1.8 AKПП хетчбек , понимаю, что абсолютно нестандартная поломка. Проверить скорей всего можно только заменой. Хотел найти на разборе что-то, но пока не нашел. |
Автор: | Astral [ Вс сен 02, 2007 7:18 pm ] |
leonid, ну на твоём месте я бы снял приборку и по возможности "прозвонил" все контакты... что ещё делать не знаю, а покупать новю, подозреваю, это оччч накладно. Удачи! |
Автор: | AvensisoVOD [ Пн сен 03, 2007 8:14 am ] |
Может реле какое нить глючит... Съезди к грамотному электрику, он тебе все прозвонит и скажет в чем проблема. Может даже не в приборке дело |
Автор: | LCD [ Пн сен 03, 2007 10:52 am ] |
Реле тут непричём однозначно. Копай предохранители и контакты подходящие к панели. Скорее всего где-то нету контакта поскольку косяк проявляется только при движении и как следствие возникают вибрации, которые и выбивают контакты. |
Автор: | AvensisoVOD [ Пн сен 03, 2007 2:19 pm ] |
LCD: У него и при выключенном двигателе глюки идут. Посмотри, действительно, все предохранители, может окислилось че. И приборку разбери. У меня такая же хрень была с габаритами передними, оказалось просто окислились контакты и то горели то нет. Если ниче не найдешь едь к грамотному электрику. Потом отпишись нам че и как, мне даж интересно стало ))) |
Автор: | AvensisoVOD [ Чт сен 06, 2007 10:27 am ] |
Проверь 19 и 22 предохранители, 19 отвечает за подсветку, а 22 за все показания приборов на панели. Находятся они, если не знаешь, прямо за левым маленьким бордачком Я думаю проблема может быть тока в них |
Автор: | LCD [ Чт сен 06, 2007 9:55 pm ] |
У меня под капотом предохранители. |
Автор: | Maggy [ Чт сен 06, 2007 11:31 pm ] |
У меня под этим бардачком тоже блок предохранителей имется... |
Автор: | Vitaliy [ Пт сен 07, 2007 1:34 pm ] |
LCD, и под капотом и в салоне предохранители имеются. Смотри внимательнее. |
Автор: | Astral [ Ср сен 19, 2007 4:24 am ] |
пропал наш leonid.... видимо сделал харакири себе после наших советов сорри за оффтоп |
Автор: | Stealth [ Чт сен 20, 2007 8:11 am ] |
Была у меня на Форде такая проблема - оказалось небольшое короткое замыкание, но где, я так и не выяснил - продал. Раз в месяц менял предохранители и всё было ОК. Обычно с панелью вылетал и левый габарит. |
Автор: | Печенька [ Вт ноя 20, 2012 9:50 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит панель приборов |
помогите выставить стрелку топлива - выложите фотки когда у вас выкл движок.. или как можно по четче выставить - расскажите тогда.....! |
Автор: | avensisovodila [ Вт ноя 20, 2012 10:19 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
LCD писал(а): Реле тут непричём однозначно. Копай предохранители и контакты подходящие к панели. Скорее всего где-то нету контакта поскольку косяк проявляется только при движении и как следствие возникают вибрации, которые и выбивают контакты. +1 |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
