Установка кондиционера http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=3975 |
Страница 3 из 7 |
Автор: | drummer85 [ Вт апр 22, 2014 6:35 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка кондиционера |
Понял, спасибо. Ну раз разбирать, я думаю, там хорошенько все почистить надо |
Автор: | drummer85 [ Вс апр 27, 2014 10:58 am ] |
Fidel, а перед установкой нужно элементы как-то промывать, у меня испаритель б\у, вроде продувается хорошо, но все же? |
Автор: | vvv [ Вс апр 27, 2014 11:14 am ] |
drummer85 писал(а): перед установкой нужно элементы как-то промывать Хлоргексидин |
Автор: | drummer85 [ Вс апр 27, 2014 1:04 pm ] |
vvv писал(а): drummer85 писал(а): перед установкой нужно элементы как-то промывать Хлоргексидин Ну снаружи это понятно, а внутри? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 27, 2014 1:33 pm ] |
Изнутри если только сжатым воздухом продуть наверное. |
Автор: | vvv [ Вс апр 27, 2014 2:05 pm ] |
drummer85 писал(а): Ну снаружи это понятно, а внутри? А зачем внутри промывать - там только масло и фреон были. если видимой грязи нет и масло чистое, то и не надо ничего промывать. погугли, чем там системы у холодильников и кондиционеров промывают. |
Автор: | Fidel [ Вс апр 27, 2014 6:27 pm ] |
Я не мыл. Читал, что моют при необходимости. Если ТРВ, например, забит. Но процедура эта непростая и недешевая. Моют специальными установками, с циркуляцией и фильтрацией сольвента по системе. Продувка воздухом скорее всего ничем не поможет, только лишней влаги нанесет. |
Автор: | RAMZES [ Вс апр 27, 2014 9:54 pm ] |
drummer85 писал(а): Fidel писал(а): В проводке вся кондейная часть тоже есть, разъемы для датчиков, муфты компрессора, усилителя, термистора примотаны изолентой к жгутам Тоже хочу поставить себе кондей, хотел рукой нащупать разъем для усилителя (в комплектации кондея нет) и не смог найти. Мотор печки не надо снимать для этого? Кста, если у меня 3S, от 7a не пойдут трубки? Как ето 3s сол. без кондея ? |
Автор: | RAMZES [ Вс апр 27, 2014 9:55 pm ] |
Автор: | drummer85 [ Пн апр 28, 2014 4:44 am ] |
Fidel писал(а): Я не мыл. Читал, что моют при необходимости. Если ТРВ, например, забит. Но процедура эта непростая и недешевая. Моют специальными установками, с циркуляцией и фильтрацией сольвента по системе. Продувка воздухом скорее всего ничем не поможет, только лишней влаги нанесет. Ладно, оставлю эту затею. А резиночки есть смысл сменить в местах соединения испаритель-трв-трубки если уже все собрано со старыми резинками? Цитата: Как ето 3s сол. без кондея ? А вот так. sb153sbn00e037973. Пишут что sol type |
Автор: | drummer85 [ Пн апр 28, 2014 4:46 am ] |
Штатно точно не было его. Везде заглушки |
Автор: | drummer85 [ Сб май 03, 2014 6:30 pm ] |
Ставил сегодня испаритель. Это просто пипец. Разобрать панель оказалось не так то просто. Короче, осталось куча лишних болтов ))) Операция продолжиться завтра. Все воздуховоды были просто засраны, толстый черный слой непонятно чего. Все промыл, что мог |
Автор: | ALev [ Вс май 04, 2014 4:22 pm ] |
drummer85 писал(а): Короче, осталось куча лишних болтов ))) Наверное уже поздно, но все же: удобно болты вкручивать обратно после снятия детали. Я таким образом два раза торпеду снимал и оба раза все обратно вкрутил, ничего лишнего не осталось. Да и двигатели только так и разбираю - ни одного болта не остаётся. |
Автор: | drummer85 [ Пн май 12, 2014 4:54 am ] |
Походу как то криво испаритель поставил, не могу салонный фильтр засунуть, вернее его верхнюю часть. При установке немного погнул трубки, вероятно из-за этого, хотя опять же фильтр уже не ровный. А есть возможность подлезть к испарителю не снимая торпедо? |
Автор: | ALev [ Пн май 12, 2014 2:52 pm ] |
drummer85 писал(а): А есть возможность подлезть к испарителю не снимая торпедо? Вряд ли.. некоторые неоригинальные (или оригинальные, но побитые жизнью) фильтры плохо влезают. Особенно верхняя часть как раз; входит на 80% где-то и дальше ни в какую. |
Страница 3 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
