Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком? http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=186 |
Страница 3 из 7 |
Автор: | ALev [ Сб дек 29, 2012 7:43 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком? |
ScOFF писал(а): artem.levenkov писал(а): ScOFF, для начала надо выяснить, мозги у тебя BOSCH или Denso. отлично) как это сделать? Самый надежный путь - снять бордачек, и прочитать, что на ECU написано. |
Автор: | ScOFF [ Пн дек 31, 2012 9:30 pm ] |
artem.levenkov писал(а): Самый надежный путь - снять бордачек, и прочитать, что на ECU написано. Мозги у меня Bosch |
Автор: | ALev [ Ср янв 02, 2013 2:51 am ] |
ScOFF писал(а): artem.levenkov писал(а): Самый надежный путь - снять бордачек, и прочитать, что на ECU написано. Мозги у меня Bosch Это плохо. Поищу способ прописать ключ. Большинство руководств из инета работает только для японских мозгов. |
Автор: | ScOFF [ Ср янв 02, 2013 12:55 pm ] |
artem.levenkov писал(а): Это плохо. Поищу способ прописать ключ. Большинство руководств из инета работает только для японских мозгов. Спасибо. Я был бы очень признателен |
Автор: | ScOFF [ Сб янв 05, 2013 5:51 pm ] |
artem.levenkov писал(а): Это плохо. Поищу способ прописать ключ. Большинство руководств из инета работает только для японских мозгов. Видимо, не нашел :( |
Автор: | mixael87 [ Чт янв 10, 2013 12:24 am ] |
Ребята я наверное немного не понимаю в этом процессе, может дверь не так открывал и ключ не в тот момент поворачивал, но у меня ни чего не вышло, как не работал ключ так и не работает, закрываю с древней сигналки, думаю что кто уст. сигналку отключил мне ключи. |
Автор: | Печенька [ Чт янв 10, 2013 1:01 am ] |
Разбери левый уголок порога. Посмотри там два продовка есть они от цент замка. Если к ним подключено то хорошо.. Или от сигнал блока куда подключ твои провода. Просто такая фигня была.не туда подключили и ключ не работал.. |
Автор: | ScOFF [ Чт янв 10, 2013 2:47 pm ] |
Печенька писал(а): Разбери левый уголок порога. Посмотри там два продовка есть они от цент замка. Если к ним подключено то хорошо.. Или от сигнал блока куда подключ твои провода. Просто такая фигня была.не туда подключили и ключ не работал.. Ты имеешь в виду снять кик-панель у левой ноги водителя? |
Автор: | Печенька [ Чт янв 10, 2013 2:56 pm ] |
Да... Уголок в левой ноги водителя.. Потом открой тему с сигналкой по установке там фотка какие провода на кнопку центр замка... И посмотри куда от блока сигналки твоей идут провода на замки... Если под рулевой колонкой подключены то смело можешь туда их перекидывать и должно работать.. Можешь просто с блока сигналки скинуть провода на замки и посмотреть работает от кнопки!!! |
Автор: | ALev [ Чт янв 10, 2013 4:05 pm ] |
ScOFF писал(а): artem.levenkov писал(а): Это плохо. Поищу способ прописать ключ. Большинство руководств из инета работает только для японских мозгов. Видимо, не нашел :( Да, способ без подпаивания к иммо что-то не находится. На самом деле официальных мануалов по иммо вообще нет почти... |
Автор: | ALev [ Чт янв 10, 2013 4:13 pm ] |
Черт, я дурак! Тебе же не к иммо а к ЦЗ ключ прописать надо! Я уже путаюсь, кому я что должен найти!.. |
Автор: | ALev [ Чт янв 10, 2013 4:26 pm ] |
ScOFF, страница 311 мануала http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20Avensis%20T22%20Repair%20Manual/Repair%20Manual/CHASSIS%20+%20BODY/For%20vehicles%20from%20Oct.%201997%20to%20Dec.%202002%20production%20(RM599)/7_DIAGNOSTICS.pdf Я пока детально не смотрел, но это мануал конкретно для наших машин. Он обязан работать. |
Автор: | ScOFF [ Пт янв 11, 2013 3:58 pm ] |
artem.levenkov писал(а): ScOFF, страница 311 мануала http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20A ... n%20(RM599)/7_DIAGNOSTICS.pdf Я пока детально не смотрел, но это мануал конкретно для наших машин. Он обязан работать. не открывается ссылка. Пробовал копировать - тоже ошибка 404 Печенька писал(а): Да... Уголок в левой ноги водителя.. Потом открой тему с сигналкой по установке там фотка какие провода на кнопку центр замка... И посмотри куда от блока сигналки твоей идут провода на замки... Если под рулевой колонкой подключены то смело можешь туда их перекидывать и должно работать.. Можешь просто с блока сигналки скинуть провода на замки и посмотреть работает от кнопки!!! Дело такое. Была у меня сигналка, но потом диагност, мне его просто вырезал, когда искал проблему, которая оказалась в Датчике Положения Коленвала. То есть теперь сигналки нет (но блок у меня валяется). По твоим советам попробую найти что нибудь под кик-панелью. И еще. Где блок ЦЗ находится? Хотя я кажется знаю. Он там же под кик-панелью сверху немного по-моему. |
Автор: | ALev [ Сб янв 12, 2013 11:52 am ] |
Поправил ссылку. |
Автор: | MAVrus [ Вс янв 20, 2013 9:13 am ] |
artem.levenkov писал(а): Поправил ссылку. Эх! жаль не русском)))Я пробывал по алгоритму в начале темы который,все двери щелкают в процессе, но в итоге ключ так и не заработал. А кто-нибудь знает возможно ли прописать без мастер ключа второй ключ? Сейчас имеется ключ который с кнопками.Купил болванку с чипом, нарезал, нужно теперь прописать. |
Страница 3 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
