Помогите с генератором http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=6511 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | AlexN62 [ Вт авг 09, 2016 11:06 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с генератором |
Может быть хронический недозаряд твоих акб. Вот гена и трудится по полной. А вообще - не бывает без проблем с доп.акустикой и штатным геной. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 09, 2016 1:09 pm ] |
Artiomk писал(а): Вот утром повёз девушку на работу, 11 градусов всего выключил гу и уже 14,0 иногда светило на вольтметре. Что за вольтметр?Не тот что в гнездо прикуривателя вставляется?Если он,то он показания с акб снимает.У меня такой стоит и показания такие же как у тебя.
Автор: | Artiomk [ Ср авг 10, 2016 1:51 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с генератором | ||
У меня вольт метр отдельный идёт с багажника с акб, то есть прямое подключение, провода 0га или 50кв, зимой не было этой проблемы, а сейчас появилось, ну как говорю у нас тут упала темперетура до 8градусов ночью, и вольтаж поднялся до 14 , вопрос, где этот датчик или штука что отвечает за тепло или как там его? Ребят всем спасибо за ваши советы и мнение.
Автор: | AlexN62 [ Ср авг 10, 2016 4:37 pm ] |
Реле-регулятор внутри генератора. По ссылкам, которые я давал, посмотри. Можно впаять диод, как на картинке. Напряжение повысится на значение до 1 вольта. Но лучше проверить батарейки сначала. И еще. Выше правильно написали. Сравни напряжение на гене с напряжением на вольтметре в салоне. Может быть падение как раз в районе вольта. На проводах от гены к АКБ в багажнике. |
Автор: | Artiomk [ Ср авг 10, 2016 5:23 pm ] |
Я понял про то что сравнить, я открывал капот смотрел сколько спереди, точно так же, проводка мощная , перепадов не было раньше про ссылку может я не понял, но я не видел ссылки где паять. Скинь еще раз плз. |
Автор: | Artiomk [ Ср авг 10, 2016 5:26 pm ] |
А все нашел фотки, ну это только к механику ехать , ну по крайне мере, смысл чуть чуть понял. |
Автор: | AlexN62 [ Ср авг 10, 2016 5:31 pm ] |
Artiomk писал(а): я открывал капот смотрел сколько спереди На АКБ спереди или непосредственно на генераторе? |
Автор: | Artiomk [ Ср авг 10, 2016 6:23 pm ] |
До гены не реально до нуться у авеиса она снизу, , я подключал на передний акб. |
Автор: | AlexN62 [ Чт авг 11, 2016 10:14 am ] |
Artiomk писал(а): До гены не реально до нуться у авеиса она снизу, , я подключал на передний акб. Доберись до гены и почисти силовую клемму. Если он внизу - высока вероятность коррозии в зоне контакта. А это падение напряжения. |
Автор: | Artiomk [ Чт авг 11, 2016 11:32 am ] |
Хорошо, попробую а если w40 брызнуть штука такая, от ржавчен и грязи, не покатит? |
Автор: | AlexN62 [ Чт авг 11, 2016 4:23 pm ] |
Уфф. Если брызнуть СВЕРХУ, то ВНУТРИ, в зоне электрического силового контакта гайки с болтом - нет, не прокатит. Такова суровая правда жизни. |
