хочу боковые фары как на маркообразных http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=5380 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | нахимов [ Пн дек 15, 2014 2:28 pm ] |
Заголовок сообщения: | хочу боковые фары как на маркообразных |
Здравствуйте.хочу поставить боковые ен чтоб при включеном ближнем,при включении поворота загораралась фара в сторону.Гуру подскажите в нашем подрулевом есть ли +линия или переключатель под замену? |
Автор: | Toretto [ Пн дек 15, 2014 2:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: хочу боковые фары как на маркообразных |
нахимов писал(а): Здравствуйте.хочу поставить боковые ен чтоб при включеном ближнем,при включении поворота загораралась фара в сторону делай, будешь первопроходцем, колхоза только не натвори |
Автор: | shmidt_stason [ Пн дек 15, 2014 4:24 pm ] |
нахимов писал(а): Здравствуйте.хочу поставить боковые ен чтоб при включеном ближнем,при включении поворота загораралась фара в сторону.Гуру подскажите в нашем подрулевом есть ли +линия или переключатель под замену? Чет не понял, это чтоб при повороте обочину подсвечивать!? основная фара или туманка за это будет отвечать!? или как то по другому!? тут особо переключатель и лишнии линии не нужны... но небольшую схемку логики спаять нужно... |
Автор: | TEQUILA [ Пн дек 15, 2014 5:21 pm ] |
никакой логики не надо, управляющий минус рычажка поворота через диод к реле фар или туманок на выбор. Но будут гореть обе фары - реле-то одно. Если нужно раздельно - мутить по реле на каждую фару |
Автор: | shmidt_stason [ Пн дек 15, 2014 7:09 pm ] |
TEQUILA писал(а): никакой логики не надо, управляющий минус рычажка поворота через диод к реле фар или туманок на выбор. Но будут гореть обе фары - реле-то одно. Если нужно раздельно - мутить по реле на каждую фару не согласен! тогда будет мигать в такт с поворотом! а зачем! надо чтоб просто горел, во время включения поворота! |
Автор: | нахимов [ Пн дек 15, 2014 8:32 pm ] |
включатся будет та туманка(или доп фара(еще не решип)какой поворот включен.консультировался у марководов-говорят:"с гитары идёт отдельная линия,управление плюсом.ща покурю нэт |
Автор: | TEQUILA [ Пн дек 15, 2014 9:14 pm ] |
shmidt_stason писал(а): TEQUILA писал(а): никакой логики не надо, управляющий минус рычажка поворота через диод к реле фар или туманок на выбор. Но будут гореть обе фары - реле-то одно. Если нужно раздельно - мутить по реле на каждую фару не согласен! тогда будет мигать в такт с поворотом! а зачем! надо чтоб просто горел, во время включения поворота! Управляющий минус с РЫЧАЖКА а не с реле! Ничего не будет моргать. На марках видимо по реле на каждую туманку стоит. Тебе нужно реле пара, их на каждую фару, левое питать от минуса, отходящего от рычажка при включении левого поворота, правое от правого. Не от реле, а от переключателя! Себе штоле сделать... А объясни в чем цимус? |
Автор: | TEQUILA [ Пн дек 15, 2014 9:23 pm ] |
Ах да! Плюс для реле брать с плюса ближнего света |
Автор: | Fidel [ Пн дек 15, 2014 10:02 pm ] |
TEQUILA писал(а): Управляющий минус с РЫЧАЖКА а не с реле! Ничего не будет моргать. Ну, если верить схеме, рычажок коммутирует нагрузку реле, т.е. вешает на выход реле лампочки правого или левого борта. Так что моргать будет. Я так думаю (С) UPD Схемы дорестайла и рестайла разные. Я о дорестайле. |
Автор: | КНР [ Пн дек 15, 2014 10:35 pm ] |
Fidel писал(а): Ну, если верить схеме, рычажок коммутирует нагрузку реле... Так что моргать будет. Я так думаю (С) Да не-е... Коммутировать-то он коммутирует на выходе реле(моргает-то оно). А на входе он(рычажок) отдаёт постоянный (не прерывающийся) минус на ту или другую ногу. И если к этим минусовым проводам привязать управление обычными реле по сторонам, то должно работать как надо. |
Автор: | Fidel [ Пн дек 15, 2014 11:11 pm ] |
КНР писал(а): А на входе он(рычажок) отдаёт постоянный (не прерывающийся) минус на ту или другую ногу. И если к этим минусовым проводам привязать управление обычными реле по сторонам, то должно работать как надо. Это на рестайловой схеме так. |
Автор: | TEQUILA [ Вт дек 16, 2014 12:42 am ] |
Fidel изучил схему.. ты прав |
Автор: | КНР [ Вт дек 16, 2014 8:30 am ] |
Во как. Нет предела мудрости японской! В переключатель интегрированное реле впихали чтоле? Ушёл в библиотеку, вернусь не скоро! |
Автор: | shmidt_stason [ Вт дек 16, 2014 2:41 pm ] |
кстати на сколь помню в рычаге переключателя поворотов есть еще одно место под контакты, если дабавить недостающей пластинки то можно получить еще пару замыкающихся контактов... а вот их то и использовать! как вариант |
Автор: | нахимов [ Вт дек 16, 2014 8:35 pm ] |
Цимус в облучении пешеходов(горят аки с чернобыля)да,по легион книге с рестайлом проблем нема...а вот с моим...Стас,похоже правда твоя. Открою подрулевой,гляну |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
