Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки дворников.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:41 pm
Стоит Секюрит,видно уже менялось,прошлый год прилетел камушек,езжу сейчас с большой трещиной.Под замену уже лежит стекло с подогревом от КМК Бор,скоро менять буду.
а я вот что-то недоволен своим китайским XYG прошло примерно полтора года после замены,удары держит отлично,от булыжников,(было два раза) только точки остаются,а вот отпескоструилось как-то быстро,видно только когда на солнце смотришь так неприятно,всё в мелкую точечку,думаю тоже КМК замутить,всё равно рамку переваривать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:53 pm
У меня тоже рисками все затерлось через полгода.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 2:40 pm
У меня тоже стекло менялось, поставили XYG, обогрев на нём есть (когда панель снимал видел нити), но нифига не работает. Добрался до разъема, прозвонил, напруга подаётся, и проводимость со стороны стекла есть! Почему не греет, может быть где то на дорожках обрыв?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:29 am
Для обогрева части лобового стекла необходимо использовать специальные стёкла (поэтому они и стоят дороже). XYG делает проще - берёт обычное стекло, наносит на него обогрев, но мощность обогрева уменьшает в несколько раз. В результате их крокодилы летают, но "низенько-низенько". Было у друга на Авенсисе такое стекло, изучали этот вопрос, т.ч. это не теория.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 3:25 pm
Я вот тем летом поставил Benson с подогревом зоны дворников(вроде тоже китай), о чём тут писал.
Зимой помогает, но я бы подогрев на стекле делал бы ещё на пару-тройку сантиметров выше.
Стекло пока радует, ничего не затёрлось. В конце лета будет год, отпишусь, как оно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 4:41 pm
предыдущий хозяин не пожидился и поставил Pilkington, с обогревом щеток. Вещь полезная, но в сильные снегопады с перепадами наледь все-равно приходится сбивать под щетками. Но оттаивает после стоянки быстрее и не прилипают щетки, в общем гуд тема
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:50 am
Ну походу так и есть, обороты малость падают при включении, хотя эффекта я вообще не заметил. А от наклеек с обогревом, получается, тоже пользы ноль?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 4:27 pm
Либо будет мало толка, либо стекло треснет. Наливали когда-нибудь кипяток в стакан для прохладительных напитков? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 9:20 am
Это потому что родные нити обогрева находятся внутри самого стекла?
А если сделать так, чтобы мощность обогрева росла постепенно?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 6:21 pm
Я парой постов выше объяснил почему. Потому что есть стеклянные стаканы для кипятка, а есть стеклянные стаканы для холодных напитков. Если в стакан для холодных напитков налить кипяток, он лопнет. А если налить туда тёплую воду, то толку от такого тёплого чая будет не много. Естесственно, стекло для кипятка стоит дороже стекла для прохладительных напитков.
Фокусы с плавным разогревом не спасут: слишком большая площадь и плохая теплопроводность у стекла (в сотни раз хуже, чем у металлов).
