Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:12 pm
 Заголовок сообщения: датчик температуры воздуха
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:29 pm
датчик температуры воздуха сперва показывал +9 на улицы -9 а теперь на электроном табло показывает пробелы ----- что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: датчик температуры воздуха
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:56 pm
Может быть пора к электрику съездить?
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 1:19 am
Однозначно понижается сопротивление. Чем ниже сопротивление, тем выше показывает температуру - возможно попала влага. Электрик выручит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 8:41 pm
А оно точно ПОНИЖАЕТСЯ!? сам не проверял... но думал что наоборот... контакты окисляются и сопротивление увеличивается увеличивается...!? поправь если не прав! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 8:54 pm
На всякий случай ещё раз глянул - чем выше температура, тем ниже сопротивление. Это и логично, чаще что происходит? Обрыв. Все датчики температуры наших мотор имеют одинаковое рабочее тело. При обрыве, ECU должен думать, что температура двигателя - минимальная, а не максимальная. Вот он и думает, что температура - минус 40 градусов. Это же касается и остальных наших температурных датчиков.
Грязная вода - хороший проводник, она и может как раз уменьшать сопротивление. А при окислении - ты прав, сопротивление увеличивается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:08 pm
Нужно будет на монтерике тестиром померить... как раз врет!! ))) ну а у авика... корпус датчика вроде герметичный... сомневаюсь что влага... хотя всё может быть ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:39 pm
Не в сам датчик - в клемму. Уплотнительные резинки со временем ссыхаются и принципиально в разъем может попадать влага. У меня так было с клеммой датчика скорости. Не знаю, сколько влага там пробыла, но один контакт сгнил до тонююсенькой ножки. Ещё пару лет и совсем бы отвалился, наверное. Хотя могли и снимать её и оставить там влагу..
Вобщем это все гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:48 pm
Не в сам датчик - в клемму. Уплотнительные резинки со временем ссыхаются и принципиально в разъем может попадать влага..
я так и подумал.. что клемма... вот сколь разъемов не разбирал - только положительные впечатления от японской сборки... с нашими не сравнить... чтоб влага попала без вмешательства человека - исключаю...
