Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:59 am
 Заголовок сообщения: не работает 4-ая скорость вентилятора печки
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:46 am
Все привет! заметил только вчера, когда включил на последнюю скорость, крутит так же как на 3-ей.
Подскажите,пожалуйста,у кого такое было?
Авенсис универсал 7A-FE 1,8л,1998,МКПП,Linea Sol,
 Заголовок сообщения: Re: не работает 4-ая скорость вентилятора печки
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:51 am
Вдрух поможет тебе. Была такая же фигня на Ауди- снял блок переключения скоростей печки и почистил контакты тонким надфильком, все заработало как надо.
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 7:43 pm
Резистор печки еще может быть
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:21 am
спасибо , а резистор где искать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:38 pm
4-я скорость, если я не ошибаюсь, идёт в обход резистора отопителя - т.е. без сопротивления.
Резистор находится над окошком для салонного фильтра, в него втыкается разъём.
Скоро станет холодно поэтому советую:
0) Резистор стоит дорого (экзист 0,5-2,5 рубля), да и ломаться там нечему - кусок керамики с контактами. Поэтому подозрение падает на вентилятор.
1) Авики у нас не новые, вентиляторы у многих выработали свой ресурс, а потому требуют замены. Новый вентилятор стоит дорого (экзист около 5 рублей).
3) Возьми у друга\купи на разборе вентилятор (примерно 0,5-1 рубль) и подключи вместо своего. Если заработает 4-я скорость, то ты знаешь в чём проблема.
4) Если 4-я скорость не заработает, то пиши сюда.
По сути, вся схема состоит из переключателя на консоли, реле, резистора отопителя и вентилятора.
В 80% случаев выходит из строя вентилятор из-за своей старости - у меня год назад отказал вентилятор.
Благодарить сюда же (w00t)
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 5:21 pm
иногда выключается печка секунды через две включается, опять работает че за хрень?
Авик 1999 2.0 АКПП SOL вишневый седан
Последний раз редактировалось serg Ср дек 14, 2011 7:26 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 9:45 pm
serg писал(а):
на 2 делении на полную мощность иногда выключается печка секунды через две включается, опять работает че за хрень?
Пока что хрень -- это твой вопрос. Ты сам-то его читал после того как написал :D ? Сформулируй нормально, а то никто не ответит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:12 am
Хрень в херовом контакте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:41 pm
Накрылись щётки движка отопителя (печки) ...Движок ремонтируемый ??? Говорят в сервисе, что движок печки не разборный , надо покупать новый, а он 25т.рублей оригинал... Можно ли поменять одни щётки???
______________________
Avensis, 3S-FE, 1998...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 9:51 am
Движок не разборный :!: ,был случай пол года назад тоже движок печки сгорел,так я на разборке взял от хайса один к одному.Работает исправно,только крыльчатку родную поставил.И всего за 1,8рублей.
...Toyota Avensis 1999,. AT220L,.кр.металлик.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 1:00 pm
Может у кого было на четвертой скорости печка свистит очень сильно на остальных нормально. Проявилось с морозами более минус 15 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 7:52 pm
он не разборный..но с помощью зубила и молотка разобрать можно..собрать помогает эпоксидка, менял сам щетки, все получилось, главно крепеж не сильно уж разломать ...
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 7:14 pm
Всех приветствую.
Может быть кто то подскажет код моторчика вентилятора печки.... Судя по всему накрылся. При включении щелкает реле в районе пассажирского бардачка и все... проверил предохранители, все целы, так что думаю, что пришла хана моторчику. Буду признателен за код.
Авик, седан, 2000 год, черный металлик, 1,6 (110 л.с.), VVT-i 3ZZ
[ Time : 0.039s | 30 Queries | GZIP : Off ]
