Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:59 am
 Заголовок сообщения: Режим работы вентиляторов
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:01 pm
Рылся и не нашел все таки как должны работать вентиляторы на авике? У меня при включении кондея на работающем двигателе включаются оба но медленнее. Если двиг нагрелся включаются оба, но быстрее. То есть работают парами а не по одному. Это правильно? А то ядумал что они должны работать по одному. А оба вентиля включаются даже без кондея, ну когда двигатель хорошо нагрет и срабатывает датчик.
 Заголовок сообщения: Re: Режим работы вентиляторов
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 3:44 am
Херего знает - как у вас на танках....
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:42 pm
Профиль не заполнен!
У меня сначала работает два вентилятора через короткое время выключается выключается один а второй быстро начинает, разбираюсь с этой проблемой пока не нашел.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:17 pm
У меня карлсоны работают парой. Только меняется скорость вращения. Кстати а почему в книге на схеме указаны два датчика температуры? Где второй находится? книга легионовская. Если снять фишку с термостата датчика включаются оба вентиля.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:42 pm
Какой дрыгатель-то у тебя? Расскажи в профиле. У меня без кондея шпарят оба с переменной скоростью.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:57 pm
Дрыгатель 4A-FE не лин берн. Всмысле с переменной? При отключенном кондее парой работают сначало медленнее потом быстро?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:45 pm
Ну с кондеем у меня сложная история... Заклинил компрессор. При достижении температуры 90 врубаются оба вентилятора, если температура продолжает расти - обороты увеличиваются. Если температура падает, то обороты становятся ниже или вообще карлсоны отключаются.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 4:04 pm
У меня так же. Получается это норм. Просто на всех машинах по разному. На фольце по другому.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 6:27 pm
у меня при температуре 90 включается 1 вентилятор (левый,если стоять лицом к машине) и крутит быстро пока не охладит двигатель, и как только я включаю кондей включается второй вентилятор! даже если температура ниже 90 градусов и включить кондей то включится один вентилятор (только не левый,а правый если стоять лицом к машине). мне кажется,что так правильнее ,т.к правый это вентилятор кондиционера!
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:51 pm
Может алгоритм на разных движках разный? Просто у меня появились мысли, что кто-то до меня просто их запараллелил! Однако у вентиляторов две скорости... Все три релюшки работают. Срабатывают не одновременно. Одна на малую скорость вентилей, на быстрой включаются все три.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:18 pm
вроде как левый пропелер это кондиционера. у меня кстати они оба тож включаются и включатся грубо сразу как включишь кондей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 6:43 pm
Понятно. Видимо алгоритм работы такой. Согласно принципиальной схемы так и есть.
