Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:10 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся датчик Check
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:52 pm
Добрый день, господа.
Сейчас вдали от родины поэтому с компьютерной диагностикой напряженка. Ехал месяц назад. Жарко. Кондиционер включен. Загорелся чек. На состояние машины не сказалось. Вечером ехал без кондиша : чек погас. Через день опять при езде с кондиционером - загорелся. Вряд ли он влияет на чек, но как было. Диагностика скрепкой выдала ошибки 53, 59. По 53 ничего особенного не нашел. По 59 инет пишет что проблема с клапаном VVT-i. Но пишут , что машину у народа колбасит, не держит оборотов, мощность , расход и т.д. У меня Никаких изменений не произошло. Работает тихо, приемистость на уровне, расход не изменился.
Пробовал сбросить. Сначала вытащил предохранитель, подождал, вставил. Завелся. Чек продолжал гореть. Скинул клемму. Подождал. Поставил. Сразу прозвонил скрепкой через разъем. Выдало старые ошибки 53, 59. Значит в памяти они остались. Завелся - чек погас. Проехал. Через некоторое время чек загорелся.
Даже не знаю копать ли дальше. Или не мешать работать.
Машина ухоженная. Всегда обслуживалась на фирменном сервисе (Получил с машиной всю обслуживаемую историю). Брал в сентябре. Пробег около 100.000 км. Из того, что мне не понравилось так это то что при прохождении ТО просил поменять масло. Залили какое то незнакомое. 15W40. Полу-синтетику. Я такое никогда не использовал. Я так думаю переработанное. Дешевое. И отсасывали щупом. Такое впечатление что не до конца. Потому что особенно светлое оно не было.
Больше ничего сказать не могу.
Может у кого какие мысли будут. Хотя конечно лечить на расстоянии.....
Toyota Avensis хэтчбек (T220) 2.0 VVT-i (AZT220) Двигатель 1AZ-FSE АКПП 2001.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:55 am
на 1az масло очень быстро темнеет, не переживай.
а зачем позволил залить непонятно что?
По-ходу у тебя верхние лямбды накрылись/накрываются. Но они влияют на расход и пр.
http://www.ardio.ru/dtclib.php
- можно пробить код ошибки
P0053
HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
P0059
HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 9:15 am
Я устал... просто закрыто...
