Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:12 pm
 Заголовок сообщения: Штатной вебасто на дизеле ни у кого не стоит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:59 pm
Купил на днях... (брал в салоне, у перекупов, поэтому спросить у хозяина нет возможности)
Под капотом обнаружился штатно установленный эберспьехер (гидроник). покрайней мере очень похоже на то что стоял с завода - кронштей в цвет кузова, проводка вся качествено убрана в гофры и вплетена в основной жгут, разьемы и т.д. даже на корпусе топл. фильтра специальный отвод на забор солярки.
ни каких органов управления в салоне ненашел... есть одна клавиша справа от рулевой колонки - горизонтальная черточка и от нее восходящие к верху волнистые стрелки.
По идее это должна быть клавиша ускоренного прогрева - т.е. при включении должны просто поднятся обороты прим. до 1500об. Но ничего не происходит....
если у кого подобное есть - опишите за что отвечает эта клавиша.
двигатель - D-4D
Avensis 99г
 Заголовок сообщения: Re: Штатной вебасто на дизеле ни у кого не стоит?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:43 am
надо эту кнопку нажать и через несколько минут пойдёт дым из под машины я сначало думал глушак прогарел а оказалось ещё один маленький глушитель там стоит.салярки зимой больше ест намного с этой кнопкой.с включённой постоянно ездию авто нагреваеться до80градусов и выключаеться этот подогрев.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 2:38 pm
Такая же есть штуковина. Перепкуп, который продавал тоже говорил, что это штатная Вебасто. Не пользовался ей ни разу, хоть вычитал как это работает
Avensis, 2001г, 1CD-FTV D-4D, МКПП, седан, темн.синий
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:15 am
Впервый раз включив,перепугался что машина горит. :D Выскочил из неё и долго боялся открыть капот.Т.к. машина была в гараже дым валил не слабый :)
Если не секрет,сколько денежек отдал за ласточку
Toyota Avensis 1999г.в.седан. Двигатель D4D
[ Time : 0.050s | 30 Queries | GZIP : Off ]
