Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:12 pm
 Заголовок сообщения: Re: Не открывает двери с кнопки ключа
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 7:07 pm
iDoctor
Фича, а я думал это реализовали только на рестайлах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 1:34 pm
Сейчас декабрь..... и перестала ЗАКРЫВАТЬ! с ключа кнопкой( два ключа имею) Если закрыть с кнопки на двери,то с ключа кнопкой открывает.
Задалбала уже...... Ключём закрывается и открывается только водительская дверь,так-как перерезан провод.
Ни каких идей нет?
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:30 am
Ни каких идей нет?
Я прошлой зимой сталкивался с такой проблемой. Снял аккум, зарядил. Больше с такой проблемой не сталкивался. Аккум (читай - скидываю клеммы) заряжаю регулярно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 3:52 pm
Здравствуйте уважаемые.
у меня такая же проблема:
Ключём закрывается и открывается только водительская дверь.
Это стало после того, как я прочитав форум, подружил один ключ с машиной, до этого (предыдущий хозяин вытащил совсем батарейки из обоих ключей) ключи в принципе не работали.
Так же стоит сигнализация, и только она закрывает все двери и багажник.
Начал с этим разбираться после того, как однажды два дня подряд, ставил машину на сигнализацию, но в произвольный момент замки открывались, хотя машина оставалась стоять под охраной (сирена воет, моргает поворотниками).
Куда копать, с чего начать, чтобы ключи работали нормально?
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:49 pm
У меня было то же самое при замене батареек. Надо прописать ключ. Алгоритм прописки ключа есть в темах.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:01 pm
Так прописан, иначе бы он не открывал двери. Тут видимо проблемы с установленной сигнализацией. Либо она сама, либо при ее монтаже, что-то отключали.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 8:02 pm
Можно думать что угодно, но после замены батареек мой ключ перестал открывать, но закрывал двери. Пропиши ключ и не парь мозг.
Вэгон 2CTE 1999г
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
