Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:41 pm
 Заголовок сообщения: Не греется левое зеркало заднего вида
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:30 pm
Сегодня перестало греться левое зеркало заднего вида (лопух), причем правое зеркало греется и заднее стекло тоже. Подскажите с чего лучше начать искать причину и как добраться (где они находятся) к контактам (кнопки, разъем подключения обогрева зеркала) для проверки напруги . :sad:
2001г. 115000 км. 3ZZ. 1.6 VVT-I. МКПП. Серебристый. Рестайлинг.
ATTICA. 51 RUS-Апатиты.
 Заголовок сообщения: Re: Не греется левое зеркало заднего вида
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:46 pm
Если предохранители целы можешь сразу измерять напругу на зеркале. Выводы будут очевидны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 3:16 pm
Скажите где искать предохранитель и как он маркируется? Не могу вычислить. :wacko:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:46 pm
Оба зеркала запитаны от одного преда (20A "FrDef"), обрыв цепи маловероятен, сдох подогрев...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:27 am
Спасибо. Для полной уверенности видимо придется снять обшивку и прозвонить. Ну а потом будет видно. К стати отчет кому-нибудь будет нужен?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 6:29 pm
У меня был обрыв провода в гофре между дверью и кузовом. Если обрыв, то вероятней всего там.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 8:54 am
Спасибо. Буду искать
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 3:25 pm
У меня сдохло правое зеркало. Напруга подходит правда почему то 9,5 вольт. В то время как на аккумуляторе 12 В.
Снял спереди зеркала обшивку просто поддел от строну у стойки и тянул вперед, только не снизу тяните (обломаете).
Вот теперь как бы само стекло снять?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 3:44 pm
ТАМ ЕСТЬ ДВА КРОКОДИЛЬЧИКА..НАДО СМЕЛЕЕ ОТЩЕЛКНУТЬ..У МЕНЯ ПОЛУЧАЛОСЬ..ГЛАВНОЕ РОВНО НА СЕБЯ..
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 3:56 pm
Просто на себя тянуть так я понял? Ни чего не поддевать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 5:38 pm
ну так..рывками небольшими..если переднюю крышку снимешь то с фонариком можно коекак увидеть как там все обустроено..посередине штырек с шариком который дает крутиться зеркалу а по бокам два крокодильчика немного похожих на бельевые прищепки..
