Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:26 am
 Заголовок сообщения: Re: Режим Econo
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:15 pm
Расход то как раз меняется, чем больше горит, тем меньше расход. А вот по проблеме горит - не горит, обсуждали на дроме, но чем закончилось не помню.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:57 am
копался я сегодня с этой штукивиной, в общем проверил, попрыскал WD механизм открывания дополнительной заслонки, отсоединял шланг от вакумника - сосет при добавлении газа перестает,
стал работать лучше а то видимо раньше барахлил, но лампочка эконо работать один хрен не хочет.
поправте, если не прав:
Дополнительная заслонка закрыта - работает эконо, правильно?
Даю газу вижу клапан открывает дополнительную заслонку в коллесторе - эконо отрубился.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:32 am
408 Правильно :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 8:47 pm
ну и какого фига у меня не горит эта лампочка тогда ... :-|
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:05 pm
Дмитрий 74
вы уже пытались решить эту проблему....скажите а каким датчиком определяется включен ли режим или нет? по идее самым простым решением будет датчик (контакт на замыкание при движение клапана) вакумного клапана (который и самому можно сделать без проблем), но что то я там никаких проводов не видел или может на самом вакумнике датчик? или эбу само понимает это при росте оборотов?
также хотел спросить работа форсунок отличается в режиме ЛБ или нет? просто хочу узнать заглушением клапана ЛБ выключается полностью или нет.... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:40 pm
408 Давно ковырял уже все забыл надо опять все вспоминать, но точно помню что трабл у меня в мозгах одназначно, т.к все остальное проверял и провода и датчики и клапана. :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 1:30 am
вопрос на засыпку:
На рампе форсунок крепится в левом конце выравниватель давления как я понимаю.
Вот фото движки ЛБ http://i001.radikal.ru/0805/e5/32c2ac660936.jpg
у меня тоже ЛБ но никаких шланчиков не идут к этому клапану....
вот как у меня (http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... a62469092b)
что это значит?
и объясните пожалуйста работу коллекторы а то там куча всяких шланчиков что где и куда сосет :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:18 pm
408 писал(а):
вопрос на засыпку:
что это значит?
У меня как в каталоге ни каких шлангов. Мож у тя всё таки не ЛБ.
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:54 pm
у меня тоже как в катологе)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 3:46 pm
тоже как в каталоге!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 9:43 pm
На фото какой-то старый движок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:09 pm
А вот и не угадал!! ЭТО новый КИТАЙСКИЙ!!!! :D
