Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:41 pm
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! Пропал дальний свет и противотуманки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:37 am
Avensis 2002г. Двигатель (на всякий случай) 1AZ-FSE. Пропал дальний свет и свет противотуманок. Предохранители проверял - целые, разбирал сам переключатель - все в порядке. При выключенном свете дальним можно "моргнуть", но как только включаю хотя бы подфарники - дальним уже не моргнешь! Подозреваю реле, но где найти и как определить?
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! Пропал дальний свет и противотуманки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:38 am
Судя по схеме у нас нет реле дальнего света, а есть реле фар. То есть если бы сдохло реле, то и ближнего тоже не было у тебя. Думаю надо копать в переключателе света. К стати, а габаритные огни все горят(перед, зад)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 7:12 pm
Габариты горят и передние и задние. Противотуманки НЕ ГОРЯТ ни передние ни задние. А вообще со всей остальной электрикой полный порядок, все светится, играет, работает. Проблема только с туманками и дальним. Попробую в своем "селе" найти какого то электрика, так он скорее всего потребует схему. Помогите где взять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:00 pm
Надо проверить реле, которое в дорестайле смоит недалеко от бачка ОЖ. Кронштейн на котором стоит реле часто ломают в сервисах. Введи в поиск "Реле".
У меня оно иногда залипает и тогда нет дальнего, ближний есть. Заменить лень.
[ Time : 0.045s | 30 Queries | GZIP : Off ]
