Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:41 pm
 Заголовок сообщения: Не работает поворотник
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:14 am
На днях столкнулся с проблемой. Перестали работать поворотники. При включении, что налево, что направо слышен небольшой треск под панелю приборов, а сами лампочки не горят совсем. Причем аварийка работает нормально. Проблема несколько раз устранялась сама, начинало все работать. Потом снова все повторялось. Ездил в автосервис, но причину не нашли. Может кто сталкивался с данной проблемой?
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
 Заголовок сообщения: Re: Не работает поворотник
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:40 pm
Да, подрулевой переключатель накрылся медным тазом. Попробуй его плавненько переключать. Если диагноз подтвердится, то либо на замену, либо кури форум на предмет ремонта переклюка ибо тема уже поднималась и кто-то даже залечил эту рану своими силами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:01 pm
Где можно найти ответ на форуме? Вроде все пролистал, но не нашел. В сервисе тоже предположили, что дело в переключателе. Пробовал включать и плавно, и резко и даже немного под давлением. Результат один и тот же - отсутствие результата. Хотя в какой то момент после небольшого давления даже треск пропал, но повортники не заработали.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:58 pm
Попробуй найти нармального электрика, у меня на рабочей машине такая же фигня была. Он снял порулевой перключатель переключатель и сделал. Там вся беда в контактах.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 8:16 pm
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=783
проблема решаема :)
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:22 am
Всем спасибо за советы. Нашел хорошего автоэлектрика. Причину нашел быстро. Как и предполагали подгорели контакты подрулевого переключателя. Менять ничего не пришлось. Ограничился зачисткой и смазкой каким то спреем(забыл название). Сказал, что еще поработает. Похвалил тойотовскую проводку, которая до сих пор в нормальном состоянии и обоср..л наших установщиков сигнализации, все провода которой в разнобой, не закреплены и т.д.. Цена вопроса 1 тыс руб. (Новый стоит 2840р.) Пойду к нему еще. Стартер иногда не сразу схватывает, особенно в жару.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 4:13 pm
Стартер тоже отремонтировал. Описал в в форуме по теме.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
[ Time : 0.026s | 30 Queries | GZIP : Off ]
