Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:12 pm
 Заголовок сообщения: Проблема ABS, что за пост код?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 3:46 pm
Всем Доброго времени суток у меня вот какая проблема.Не так давно начала время от времени загораться ламочка ABS. Я решил(ВИНОВАТ не разобравшись) снять все четыре колеса. пооткручивал датчики, передние вылезли без всяких проблем а вот задние как залипли но в итоги при помощи стомески я их выковарил.Сровнил задние с передними на передних магнит который наруже более выпуклый чем на задних.Но в итоге не найдя своим умом никокого криминала собрал всё обратно и тут снова задние датчики очень плохо зашли лишь при помощи молотка. Проверил, тоже самое.И только после этого мне подсказали провести самодиагностику вот что она сказала : |||_|_|||_|||||_|||_|||||||| и тоже самое по второму кругу как я предположил это 31-35-38 номер телефона чтоли подумал я ))))))) шутка!!!А если серьёзно какие предположения помогите пожалуйста по имеющимся у меня поста позиций 35 и 38 вобще нет.
МОЙ АВТО AVENSIS LIFTBACK 1999 г. 4AFE Серебро.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема ABS, что за пост код?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:01 pm
Если хочешь заняться самодиагностикой то советую прозвонить все датчики на сопротивление.Все должны звониться.Если обрыв одного хотябы - поздравляю.Начни с этого.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:42 pm
Всем спвсибо причина была в датчике переднего правого колеса( обрыв провода, пока не прозванил не понял) + сбросил всеи ошибки.
[ Time : 0.039s | 30 Queries | GZIP : Off ]
