Текущее время: Пт дек 12, 2025 9:34 pm
 Заголовок сообщения: Горит предохранитель №7 при запуске двигателя
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 10:18 am
Друзья, нужна помощь. Авенсис т22 Дизель D4D рейстайл начало 2000г. МКП . Горит предохранитель №7 при запуске двигателя. Тухнет приборка, ( Все стрелочные приборы , Датчик топлива, датчик температуры, спидометр , тахометр ) Стекло подъемники, Вентилятор печки. Меняю предохранитель , включаю зажигание , всё работает. Жду минут 5 всё ок. Запускаю. двигатель и через несколько секунд горит предохранитель №7 в салоне слева.. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Горит предохранитель №7 при запуске двигателя
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 4:29 pm
Снял фишку с генератора, Запустил двигатель, предохранитель не сгорел. Проехал на аккумуляторе несколько километров, всё ок. Подключил фишку, Поработал двигатель минут 10, всё ок. Выехал с гаража , метров 200 проехал и всё, потухла панель приборов. Сгорел предохранитель. Может так глючить Регулятор напряжения?
