Текущее время: Чт апр 25, 2024 8:31 am
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:38 pm
снизу моторчика три самореза через 120 градусов. снимать бардачок и накладку под ним.
у меня наоборот, после разборки-смазки, в холода всё равно тарахтит, пока не прогреется. в жару просто свистит. на общем фоне шума и музыки не локализуется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 2:22 pm
Спасибо. Надеюсь вскрытие покажет что там.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:48 pm
есть точная копия нашего мотора с крыльчаткой, китайская
от Cherry Tiggo арт. t11-8107110
цена вопроса 2000 р. снимаем старый, прикручиваем новый, все)
Avensis 2001, 3ZZ-FE, МКПП, Terra, 178+ тыс.км
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 4:35 pm
Мозк писал(а):
большую байду снимать не надо? Сам моторчик смазке подвергается?
байду снимать не надо , там три болтика...смазке подвергается но если как гудит как трактор,думаю вряд-ли поможет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 5:40 pm
и по шумности, точнее тишине, тоже аналогичен с родным?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 12:25 pm
зачем выносить мозг какими-то китайскими аналогами за 2.000 руплей,и потом в скором времени возвращаться к этому вопросу (все знакомы с китайскими моторчиками ) ,иди на япанкар и купи японский и забудь про него навсегда ,и это не два рубля а рубль(найдите разницу).всё.чё тут гадать-то .
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 3:18 am
Сегодня поставил! Оказывается у меня есть 1 и 2 скорость вентилятора :D , шумности нет, встаёт как родной! Бош может только миксер, или стиралка! Сколько проработает посмотрим на т25 ставят норм! Бардачок не снимал, зачем его трогать не понял, достаточно снизу снять накладку!
Avensis 2.0TD (2С-ТЕ) 98г. линия SOL седан 275+ бордовый металлик
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : Off ]
