Текущее время: Чт апр 18, 2024 4:22 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы с поворотниками и аварийкой
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 6:19 pm
а также с датчиком холостого хода.
1. После включения поворотника или аварийки 3 раза мигает и все, больше ничего не происходит.
пытался найти реле поворотника не нашел где он находится. Под капотом? и в нем ли проблема?
2. На холодную загорается чек энжайн и обороты прогревочные 900-1000. после прогрева иногда пропадает, а иногда нет. Если подергать разъем на датчике под дросельной заслонкой то пропадает, подскажите номер датчика по каталогу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с поворотниками и аварийкой
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 7:01 pm
Выложи вин для поиска датчика.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:28 pm
http://www.japancats.ru/Toyota/Group.as ... bcb8c89712
поворотники и аварийка сегодня практически перестали работать, максимум два раза щелкают и тухнут, склоняюсь к реле, где оно сидит подскажите, плииз
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:31 pm
Реле поворотника в подручном переключателе поворота, реле аварийки в кнопке аварийки.
Проверь в начале аварийку, т.к. без неё поворотники не работают.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 1:18 pm
Ты точно уверен? На карине реле одно и стоит в панели около педали сцепления..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 4:58 pm
у меня реле поворотников и аварийки затаилось там где и показано в книге легионовской... под левой панелью внутренней обшивки на крыле, правда искать его пришлось практически наощупь... однако после съема обнаружил что реле не родное, а на разборках предлагают релюшки что называется по внешнему виду а не по номерам....
снимал ввиду того что поворотники работать пперестали, решил проблему чисткой внутренностей реле, однако аварийку "оживить" пока не получилось....
3S-FE, 2.0, 1999, sedan
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 6:33 pm
Если отключить кнопку аварийки, то ни аварийка ни поворотники работать не будут!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 2:41 pm
Приветствую! Подскажите пожалуйста, постоянно быстро щёлкает реле поворотников, аварийка, и поворотники работают в нормальном режиме. В чем проблема?
Авенсис вагон,1998, 3s fe.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 6:54 pm
Grigori, светодиоды вместо обычных ламп не ставил?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 2:30 pm
Tomas79
Нет,не ставил, началось на ровном месте. Реле щелкает когда поворотник и аварийка выключена,когда включаешь поворот или аварийку, все в штатном режиме.
[ Time : 0.052s | 29 Queries | GZIP : Off ]
