Текущее время: Пт апр 26, 2024 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 11:43 pm
Fidel
судя по информации в каталоге зап.частей, мастер ключ, это третий ключ без кнопок?
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 12:00 am
Не знаю насчет кнопок, но он должен быть прописан таковым в блоке иммобилайзера.
Мне от продавца тоже достался один ключ, который с кнопками. Купил и нарезал второй ключ, прописать не получалось ни одной из найденных процедур. Поехал к спецу, тот снимал блок, считал с него коды прописанных туда ключей, считал код старого ключа и нового. Оказалось, старый ключ не был Мастером. Вписал два имеющихся программатором в блок иммо. Работают оба.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 7:19 am
Это сервисный ключ,он не открывает бардачок.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 2:14 pm
То есть, серый ключ, который не открывает бардачок и багажник, это всё-таки мастер-ключ?
С ним может получится прописать новый ключ нажатием педалей и хлопаньем дверью?
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 5:18 pm
Не думаю что серый ключ мастер.Отдать в сервис машину и ключ чтобы у них была возможность сделать копию?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 5:22 pm
Самое простое это вынуть чип из родного ключа и установить его в район замка.Риск есть,но он невелик,особенно если у вас сигнализация стоит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 3:45 pm
а есть вообще способ узнать, мастер-ключ у меня или нет? Авто было куплено у нехорошего человека и я сомневаюсь.
Судя по описанию, ключ с кнопками должен быть мастером. Способы добавления новых ключей не работают.
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 4:19 pm
Без чтения памяти в блоке иммобилайзера - нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 5:14 pm
Galant писал(а):
Водительская дверь открыта, ключ в руках
Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь
В течении 40 секунд закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
В течении 40 секунд :
Закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
Закрываешь дверь
Включаешь и выключаешь зажигание 1 раз (непосредственно команда добавления ключа)
Вытаскиваешь ключ
Замки закроются и откроются один раз
В течении 25 секунд :
Нажми и ДЕРЖИ кнопку LOCK
Нажми кнопку UNLOCK 5 раз
Отпусти кнопку LOCK
Нажми и отпусти кнопку LOCK или UNLOCK (неважно какую)
Открой дверь или вставь ключ в замок зажигания
Готово
Всем привет! Проделал такую операцию, со второго раза ключ, который не работал лет 15 - заработал. Ура!!! Но после трех раз открываний и закрываний он опять перестал работать :sad: Опять прописал все заново, все прописывается, симптомы все нормальные, а ключ не работает......Хрен знает, что делать....! Сам ключ рабочий 100%!
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
[ Time : 0.065s | 28 Queries | GZIP : Off ]
