Текущее время: Пт дек 12, 2025 8:27 pm
 Заголовок сообщения: Не работает центральный замок и датчик открытых дверей
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 5:12 pm
Всем привет!
В один момент какая-то фигня произошла. Ехал с открытым багажником - оттуда доски торчали не влезли в салон. Приехал к дому, пытаюсь закрыть машину кнопкой на ключе - 0 реакции, закрываю ключом - закрывается только водительская дверь, ц.з. не срабатывает. Открываю дверь, а на приборке НЕ горит датчик открытой двери - и так все двери - тоже не горят при вытащеном ключе зажигания. Если ключ вставить и включить зажигание - то я могу кнопкой с салона закрывать все двери - это работает, но лампа открытой двери не горит. Если двери закрыть с салона кнопкой при включенном зажигании, а потом выключить зажигание - двери не открываются, остаются закрытыми (раньше отщелкивались). И когда вернулся через 15 мин в машину, включил зажигание - на приборке время 12:00. Такое ощущение, что как выключаешь зажигание машина полностью обесточивается, хотя магнитола работает.
Никто не сталкивался, куда копать, что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает центральный замок и датчик открытых дверей
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 9:49 pm
Проверяй лампу подсветки багажника, она под полкой... Если ее оторвал и коротнул то смотри преды и в салоне и под капотом...
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 8:39 am
Да, оторвал и коротнул лампу в багажнике)
Вылетел пред на 7.5А под капотом. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 4:36 pm
Ну отлично ;)
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
