Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:12 pm
 Заголовок сообщения: зу-уб-бы стучат!дв.4А-FE
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 8:11 pm
поя вилась тендэнсция, при резком нажатии на педаль газа после переключения скорости что-то брякает под капотом.скорее всего клапана.бензин 95. кто-что может сказать.ДА!ещё такая фигня,на хх при нажатии всё того же газа двигатель сначала глатает, .атолько потом начинает набирать обороты. может зажигание надо регулировать? если так то как?
AVENSIS 1998г.,4A-FE,МКПП,чёрный лифтбэк,soleil,216
 Заголовок сообщения: Re: зу-уб-бы стучат!дв.4А-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 4:45 am
Помывка форсунок и датчика холостого хода. У меня тоже был провал когда резко на газ жмеш. После промывки без снятия форсунок и датчика ХХ провал исчез. Ах да еще и свечи поменял были убитые.
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 2:09 pm
промывал сам или на станции? спрашиваю потому, что не доверяю сервисам. в городе недавно,а ехать наобум в любой очёво. стараюсь делать всё сам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 5:02 am
Я на станции промывал апаратом жидкостью Лавр + Прмывали Заслонку снимали там блок где она. Сам неумею у меня друг сам карб клаенером промывал :) но я както не рискую сам. Я ездил в Омске в крупный достаточно сервис хотя там процедура не очень хитрая. И я паралельно с промывкой форсунок менял топливные фильтры один в двигателе на стенке висит меджу салоном и двигателем при снятой заслонке доступ удобный до фильтра. +Еще в бензобаке тоже фильтр и сеточку поменяли.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 6:42 am
Про сеточку знаю,а что за фильтр в бензобаке? :?:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:01 am
98off
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1078
деталь под номером 23300Z
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 6:27 pm
Ну у меня вроде как такого нет :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 6:30 am
Узнать цену... 23300-20050 01 10/1997 - 03/1999 4AFE,7AFE..AT22#;
у тебя нет, а у авенсиса твоего есть 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 7:50 am
У авенсиса тоже нет. По vin токо сеточка пробивается и все. :)
2 веника подряд и..
