Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:34 am
 Заголовок сообщения: Сопротивление на датчике холостого хода
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 8:52 pm
Привет всем! Начну с того,что когда у меня плавали обороты на прогреве,я решил почистить дроссель. Почистил дроссель,регулятор,посавил обратно-всё равно плавают при прогреве. решил проверить регулятор хол.хода как по книжке написано.подсоединял провода от аккомулятора к датчику хол.хода. регулятор реагировал только в одну сторону.Проверил датчик на сопротивление-датчик тоже реагирует на одну клемму.а на другую нет. Купил датчик б.у,такая же фигня. не понимаю в чём причина.Два датчика и оба не фурычат. Подскажите ребята,кто знает параметры сопротивления на датчик хол.хода,чтобы точно определить состояние датчиков!
Авенсис 1999г. 7A-FE ,седан 1.8л. LB
