Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
плавают обороты
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=6887
Страница 1 из 1
Автор:  alexeybarca [ Вс окт 08, 2017 5:41 pm ]
Заголовок сообщения:  плавают обороты
добрый день друзья! У меня тойота авенсис 2005 года,1.8 VVTI-SOL,пробег 76.000.
Есть проблема с оборотами двигателя,они плавают в диапазоне от 600 до 1000,но это происходит только при включённом кондиционере,без него обороты держаться стабильно 650-700.
Читал форумы все грешат на дроссель и кхх, в итоге дроссель я почистил а также конекторы разных клапанов которые идут от воздухана к дросселю ,искал кхх,но на моём двигле его нету,воздушный фильтр новый.
говорил с одним механиком,он предположил что не хватает мощности ,либо аккумулятора либо генератора и поэтому машина подгазовывает при включённом кондее.
если кто то сталкивался с таким просьба помочь советом
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс окт 08, 2017 5:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: плавают обороты
На 1-х Авиках стоит датчик повышения оборотов при включении кондея,у тебя хз,может тоже есть.Генератор?Вряд ли.Если кондей не включать,а электропотребители включить все что-то происходит?
Автор:  alexeybarca [ Пн окт 09, 2017 3:51 pm ]
пробовал включать все электро приборы,обороты стабильные.Начинают плавать только при включённом кондее,я знаю что, при кондее обороты повышаются,но у меня они конкретно плавают туда сюда,и это реально напрягает.
вот ссылочка ,я залил на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=DZd69CM ... e=youtu.be
Автор:  Yura ilim [ Пн окт 09, 2017 5:36 pm ]
У вас конкретно так реагирует только на кондиционер? Если да, то скорее всего пробуксовывает муфта кондиционера, поэтому регулятор холостого хода не в состоянии поддерживать постоянные обороты, так как двигатель скачками нагружается.
Автор:  Fidel [ Пн окт 09, 2017 6:00 pm ]
alexeybarca
Не знаком со схемами Авенсиса 2-го поколения, потому вопрос: На фишке компрессора кондея один провод или три?
Если один, попробуй этот разъем рассоединить и понаблюдать за оборотами.
Автор:  alexeybarca [ Пн окт 09, 2017 6:17 pm ]
не только,когда вентилятор включается тоже скачут
Автор:  alexeybarca [ Пн окт 09, 2017 6:18 pm ]
Fidel писал(а):
alexeybarca
хорошо попробую
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
