Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:17 pm
 Заголовок сообщения: компрессор кондея. Как должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:57 am
ДОбрый день, уважаемые форумчане. Нужна помощь коллективного разума.
Зашумел компрессор кондея. Скинул ремень, покрутил шкив рукой. Он крутился легко, но с заеданиями и хрустом.
Ну ясно - подшипнику конец.
Снял компрессор, заменил подшипник. Но при сборке оказался в замешательстве.
Подшипник-то запрессовал, шкив вставил. Крутится легко и мягко - сказка.
Но после того, как сверху одел муфту (проставочную шайбочку не забыл) и затянул болтик, крутиться шкив стал много туже.
Одел на двигатель, запустил - какой-то громкий пугающий шаркающий звук.
Снова снял и теперь в раздумье.
Вопросы.
1. После одевания на шкив снаружи муфты шкив должен крутиться хуже?
2. Муфта относительно шкива должна проворачиваться? У меня со скрипом и шорканием. Подозреваю, что этот звук я и слышу.
Avensis T22 седан ручка 1999г 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: компрессор кондея. Как должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 10:58 am
надо проверить момент затяжки.может перетянул.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 4:40 pm
Шайбы регулировочные потеряли, там может стоять целый пакет из тонких шайб, кроме толстой которую вы не проворонили, снимайте с любого тойотовского компрессора муфту и шайбы от туда возьмите.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
[ Time : 0.025s | 32 Queries | GZIP : Off ]
