Текущее время: Пн окт 12, 2026 1:03 am
 Заголовок сообщения: !!!Ошибка P0420!!!Уже не знаю как с ней бороться!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 8:42 pm
Все привет!Вообщем пару лет назад стала загораться ошибка Р0420 (низкая производительность катализатора)
ну лечилось промывкой форсунок! Ладно,где то с год назад стала загораться каждые 2 недели и то только на трассе!
Было решено вырезать катализатор и в варить пламя-гаситель с обманкой для второй лямбды! Все заказал на сайте,пришло в течении недели,загнал машины на яму вырезал катализатор,а он как-будьто не пользованный ничего не осыпано с одной стороны светлый с другой по темнее!Вообщем в варил пламя-гаситель и установил обманку на вторую лямбду. Все завел чек не горит все в штатном режиме,и отъездил я так около месяца и в один прекрасный момент загорается джеки чан,приехал в сервис подсоединил комп считал и о чудо опять Р0420!!!Так вот ладно купил кислородный датчик верхний заменил,месяц и сегодня опять загорелась только не на трассе, а уже в городе!
Вообщем не знаю уже что менять электрики разводят руками!
Я поменял свечи,помыл форсунки,вырезал катализатор с обманкой и заменил лямбду верхнюю!
Может кто то сталкивался с таким подскажет куда копать дальше у меня уже нерв не хватает!
Мотор 3zz-fe
Золотой Avensis 2000 год,1.6/110 коней--3zz,рестайл.
 Заголовок сообщения: Re: !!!Ошибка P0420!!!Уже не знаю как с ней бороться!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 11:10 am
масло с движка нигде не херачит? скорее всего резонатор или сам глушитель обвалился, пробег то как минимум тысяч 250-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 1:30 pm
Мотор 3zz-fe
обманку какую покупал ? с миникаталиком или пустышку ? я когда свой удалял, то сначало пустышку поставил, тоже ошибка выскакивала... потом купил дорогую с миникатализатором и вуаля, жизнь и покой, ошибок ноль... одно плохо привыкнуть не могу теперь с места без шлифовки стартовать ))))
брал вот здесь http://xn----7sbc3ajkeef1bl.xn--p1ai/po_rossii
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 6:00 pm
[quote="Toretto"]
Масло ни где не течет!Пробег да почти 300 тыс.
Глушитель с резонатором не обвалились 100% проверял!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 6:01 pm
Мотор 3zz-fe
Да обманку брал с мини катализатором чтоб наверняка! А смотри как получилось!(((
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 2:34 am
Обороты плавают, дергается на низких оборотах?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 8:22 am
Обороты плавают особенно на холодную,на прогретую более менее норм 650-680 в этих пределах,но по моему все пять лет владения такая хрень с оборотами!На низах не дергается едет хорошо!Датчик холостого хода менял!(стало лучше,дергаться на низах перестала)!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 9:11 am
Вообщем кому интересно как я победил эту ошибку,просто впаяли 2 сопротивления во вторую лямду!
больше ошибка не вылазила!
Всем спасибо тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 9:13 am
здесь все подробно написано как делать:
http://mysx4.ru/33-obmanka-lyambda-zonda.html
