Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:59 am
 Заголовок сообщения: Не работает ГУР
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 7:46 pm
Приветствую господа! Недавно стал обладателем Авенсиса, при покупке заметил, что руль поворачивается с трудом, после замены жижи (была вязкая, как салидол) руль стал еще тяжелее. Может кто сталкивался, ГУР не работает, но и не гудит, не течет, в чем может быть проблемма?
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП, лифтбэк
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ГУР
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 8:04 pm
Может, не в нем дело?
Брызни ВДшкой на крестовинку карданчика, чуть выше рейки на валу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 5:10 am
Так крестовинка, вроде, в определенном положении руля закусывает, а тут постоянно
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:31 am
Серый
Да ты брызни, это же не сложно.. дольше пост писать :)
Всегда нужно действовать от простого к сложному
А еще может рейка регулировочным болтом перетянута
Или подшипник в рулевой рейке клинит
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:54 pm
Попробую конечно после работы, но, кажется мне, не в этом дело. ГУР то не шумит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 6:26 am
Весь балон ВДшки избрызгал на крестовину, не помогло. Рейка сухая. Думаю дело в насосе. Сегодня вечером буду разбирать ГУР, похоже залип шарик в клапане.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 7:08 am
Короч, рейку ослабил, не помогло. Разобрал насос ГУРа и обнаружил износ клапана и корпуса. Позаимствовал у приятеля клапан- ГУР заработал. Взял за рубас насос с 7А-ФЕ калдиновский, вечером буду менять.
