Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:49 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 8:12 pm
Подскажите пожалуйста: на машине резко вырос расход топлива - около 20литров на 100км, причем если смотреть по указателю уровня где- то километров 70 проезжаю на 10 литров, а оставшиеся 10 литров просто как корова языком слизывает. Съездил на диагностику, говорят все в порядке, ну может это кислородный датчик. Подсос воздуха прослушивали-вроде нигде нет. На свечах все черное, машина в динамике не теряет, иногда редко начинает троить, но потом обороты возвращаются назад. Менял топливный фильтр ,свечи, мыл форсунки - результата нет. Субъективно- увеличились разогревочные обороты холостого хода с 1200 до 1500. Толковых механиков пока не нашел. Сейчас добрался до регулятора давления топлива и никак не могу понять принцип его работы - смущает отсутствие обратки с него. В общем прошу совета где и чего думать. Двигатель 4A-FE обычный.
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, Terra, 300+ тыс.км.
Последний раз редактировалось ale3605 Вс апр 24, 2016 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 9:18 pm
когда лямбда накрывается такое бывает
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 9:35 pm
Это просто демпфер. Регулятор давления живет в баке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 11:30 pm
ale3605
около 20 литров на 100....
проверь бак, подымай на яму и смотри, нюхай бак, по любому там косяк и после горловины смотри.... там как раз металл начинается...
ИМХО на 4а не может быть такого расхода уходит бенз по любому...... но Fidel как всегда даст точный прогноз
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 12:28 am
Может. Просто надо искать косяк.
У меня был случай, когда прокладка ГБЦ пропускать начала, дополнительно появился небольшой масложорж и расход в течение года вырос с 7 литров по городу до 18. Мотор 5А. Свечи закопченые, компрессия 9кг. Замена прокладки и попутная притирка клопов, с заменой МСК, уменьшила расход до 10 литров. Лиш замена лямбда-зондо вернула расход на прежний уровень.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 12:44 am
Dieselpower
Всё равно не соглашусь, не знаю как на дизеле.... но, 4а 20 на 100 по любому дать не может... только протечка бака или....
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 6:51 am
Или подсос воздуха на выпуске, который обманывает датчик кислорода, а тот "говорит" ЭБУ, что смесь бедная. В результате обогащенная смесь ведет к перерасходу топлива.
Подсос на выпуске, как правило виден невооруженным глазом. В месте подсоса характерное почернение.
Последний раз редактировалось slavok71 Вс апр 24, 2016 7:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 7:07 am
Читал в букваре, что на вашем двигателе, РДТ может быть как в баке, так и на рампе
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 7:19 am
slavok71
Ну РДТ ведь не может быть без обратки?
Легко. Недогрев, лямбда, подсосы, форсунки, тяжеый накат - и даже больше выйдет. Хотя утечки проверить, конечно, стоит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 9:10 am
Дизель тут ни при чем. 5А - бензиновый двигатель, объем 1500сс.
А раз реч зашла про святое, то в описываемом случае, машина еще ездит, но ремонт предстоит недешевый.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 11:27 am
совет такой попробуй искатать весь бенз до момента как заглохнет потом залей 10 и посмотри сколь проедешь!!! если проедешь хотя бы 90 значит датчик топлива в баке
Toyota Avensis T22 1998 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 11:29 am
я тоже думал что проглотина аж расстроился !!! потом бак вскрыл как то а там бенза больше половины а показывало чуть ниже первого деления!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 11:54 am
Бак живой, в салоне не пахнет, потеков на асфальте нет, запах бензина в выхлопе. Посетила мысль : скинуть фишку с лямбды и поездить в аварийном режиме и посмотреть расход. Вечером пытался снять и не получилось - вроде хитрых защелок нет а не снимается-поковыряю сегодня.
Датчик уровня топлива может и подвирает, но мучаюсь с осени а доливаю по 20-ке каждую неделю. там бы уж через горловину полилось бы..
Движок половинили в том году. меняли МСК, прокладки, направляющую клапана, притирали клапана.
Последний раз редактировалось ale3605 Вс апр 24, 2016 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 12:25 pm
ale3605
После прогрева обороты снижаются до нормальных?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 12:29 pm
Fidel писал(а):
ale3605
Да, обороты становятся 800
