Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Дымит после замены колец и сальников
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 8:06 pm
Народ выручайте, сил нет :sad:
Машина ела масло, 1л на 1000км, при этом не дымела.
Поменяли кольца, сальники клапанов и начала дико дыметь. На ходу нормально, а когда на светофоре постоишь, трогаешься - валит дикий дым.
По началу мастера поставили 16ВПУСКНЫХ сальников клапанов, задымела. Скинули выпускной колектор - там всё в масле.Я узнав, купил 8ВЫПУСКНЫХ и поставили как положено всё. Но, это не помогло. Дымит ужастно. Что может быть?! :ermm:Задымела через километров 5, примерно. Думал старое масло выгорает - но нет, проехал километров 20, фигачит каждый раз после работы на холостых.
пс. стояли сальники РЕИНЗ, поменяли на оригинал - задымела так же само
3s-fe 1999 мкпп sol
 Заголовок сообщения: Re: Дымит после замены колец и сальников
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 10:52 pm
А масла больше стала есть или нет? Голову когда снимали, проверяли ее или нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 11:49 pm
Больше, 1л на 150-200км сейчас. Смотрели...Дымит только когда постою на светофоре, либо просто. Как будто натекает
Кольца новые, мск новые, все прокладки новые. Поршня старые, в норме.
Когда приезжал делать - не дымела вообще. Только когда выкручивал движку по 6к оборотов при переключении пыхнуть могал и то чуть чуть. А тут тупо дымовая завеса на пол улицы
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 4:50 am
Может в цилиндрах такой овал, что на новых кольцах по стенкам угорает больше чем на старых через замки?
Хотя, должны же они были их промерять...
А после того как постоишь минут 30 и заводишь. Вот в момент заводки - сильно дымит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 6:25 am
Мастера то нормальные? Могли порвать сальники клапонов при установки.
ЗЫ. Разделение на выпускные-впускные, только у оригинальных сальников.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:41 pm
Сальники клапанов порвать не могли, т.к когда поставили 16 ВПУСКНЫХ, а потом через 100км поменяли на 8 ВЫПУСКНЫХ, то те впускные, которые стояли на выпуске - были в идеале, даже когда они их сняли. И проблема не ушла...
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:43 pm
30 мин постою, машина остывает, завожу - не коптит. Ну дымит как он конденсата, но масляной дымовой завесы нету.
На счёт колец не знаю. Когда приехал, раззбирали, в ВЫПУСКЕ 2х цилиндрах масло стояло.
После переборки как задымела, скинули колектор - масло в 4х цилиндрах стоит
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:20 pm
вариант первый- перепутали шланги вентиляции картера, с .... "рециркуляцией отработанных газов чтоль" вот тут народ поправляйте, выручайте)))
вариант второй- грустный, колечки неправильно выставили, могли тупо замок к замку поставить,
тебе поршни также отмывали? или просто бензинчиком промыли и успокоились?
IMG_20151211_183920.jpg [ 23.93 KiB | Просмотров: 11842 ]
IMG_20151208_185444.jpg [ 25.81 KiB | Просмотров: 11842 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:32 pm
Бензином походу...Но что б они были засратые, я б не сказал. За колечки сегодня спрошу, как их поставили. Каждое кольцо должно ж по разному стоять на 45градусов? верно?
И если шланги перепутать разве такое будет?
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 4:37 pm
В общем в который раз общался с теми, кто делал. Они сказали это из-за направляющих клапанов. Мол там люфт был небольшой, теперь масло мол стекает и горит. Может такое быть то?
А то, что мол до ремонта не дымела, это изза того что засраты были направляющие
пс. еще сламали клапан кратерных газов на клапанной, они его выкинули, и поставили подобное от ваза или чегото такого. может ли изза него такое быть? если он не работает?
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 6:01 pm
причина одна-ремонтники. сто процентов накосячили, теперь хрен признаются
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 6:28 pm
Ну мне предложили поехать к другим, что бы разобрали и назвали причину. Если причина ремонтников - брать деньгу с них.
Либо же заставить своих ремонтников при мне всё разобрать, дабы причину увидеть самому.
Но всё конечно хорошо, но теперь же опять сальники прокладки, гбц покупать...А недешего всё стоит :weep:
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 7:36 pm
Есть вполне конкретные цифры для наших моторов. Вот они
Klap.jpg [ 295.65 KiB | Просмотров: 11812 ]
Понятно, что на неснятой головке получить замерять эти размеры невозможно.
И ещё, я почему об этом спрашивал:
Если даже масло натекает "через верх", т.е. направляющие втулки клапанов, сальники клапанов(колпачки), то на прогретом двигателе, где все тепловые зазоры в цилиндро-поршневой группе выбраны и находятся в допуске. После его остановки на непродолжительное время большая часть масла останется в пространстве над поршнем и сгорит с образованием дыма при запуске. Если же чёткого дымления при запуске не наблюдается, то масло что сделало? Правильно! Через зазоры стекло вниз. И сгорает в процессе работы двигателя, оставаясь на стенках камеры, куда пока не прилегают маслосьёмные кольца. А скорее всего у тебя и сверху и снизу. И если снизу, возможно, кольца и встанут как надо со временем, то сверху нужно что-то делать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 8:45 pm
Тобишь что? Мастера правы? Что нужно менять направляющие, а вместе с ними и шайбы и тд?
Просто получается попандос в район 700$, при таком расскладе я бы не лез туда и доливал бы лет 5 масло, на те деньги.
И тогда почему не дымела ДО ТОГО как я приехал?
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 9:28 pm
Вот это настораживает
[ Time : 0.062s | 35 Queries | GZIP : Off ]
