поршня http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=5696 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Tomas79 [ Пн июн 22, 2015 3:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: поршня |
Саша - удачи и отпишись, как сделаешь. |
Автор: | aleksis [ Пн июн 22, 2015 10:11 pm ] |
Tomas79 писал(а): Саша - удачи и отпишись, как сделаешь. самому интересно как эти поршни и кольца себя поведут... тем более решил полность форсы почистить, радиатор, все жидкости сменить при желании могу фоток накидать каких надо ))) |
Автор: | BRW [ Пт июн 26, 2015 5:52 pm ] |
Удачи. Глаза боятся, а руки делают. |
Автор: | aleksis [ Пт июн 26, 2015 9:39 pm ] |
BRW писал(а): Удачи. Глаза боятся, а руки делают. только что выполз из под авика... вроде все куда надо подсоеденил, прикрутил, завтро маслице и антфриз заправлю. оставил наночь герметику подсохнуть время. думаю заведется |
Автор: | aleksis [ Вт июн 30, 2015 7:19 am ] |
вопрос папкам клуба - какое маслице лучше на обкатку после замены поршней и колец заливать ? |
Автор: | Toretto [ Вт июн 30, 2015 9:14 am ] |
aleksis писал(а): вопрос папкам клуба - какое маслице лучше на обкатку после замены поршней и колец заливать ? я ТНК 10в40 наливал, через 1500 км все равно менять |
Автор: | aleksis [ Сб июл 04, 2015 5:16 pm ] |
еще один вопрос, точнее паника описываю ситуацию - собрал движку, все проверил на несколько раз. залил маслице, антифриз завел работает как часики, прям шепчет и тут проблема - повышается температура выше 110 и не падает, идет по возрастанию. термостат помпа проверил. пробку воздушную выгонял (ставил на пригорок, жим шлангов, да с печки снимал шланг...)и но ничего не помогло. местные из автосервиса грешат на гбц, типа микротрещина какие еще могут быть варианты ??? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июл 04, 2015 5:30 pm ] |
Датчики на движке все подключил?Вентиляторы срабатывают? |
Автор: | aleksis [ Сб июл 04, 2015 5:40 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Датчики на движке все подключил?Вентиляторы срабатывают? вентилятор да, ровно на 90-92 градусах судя по мультитронниксу... чеков нет, да и вопрос - как датчик может повлиять на циркуляцию ? по идее из гбц должна жидкость поступать в печку но ее нет... когда пробку выгонять пробывал, отсоединял от печки верхний шланг |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июл 04, 2015 5:52 pm ] |
Датчик на циркуляцию не влияет.Термостат в порядке? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июл 04, 2015 5:53 pm ] |
Если циркуляции нет,то проблема в помпе скорее всего. |
Автор: | aleksis [ Сб июл 04, 2015 5:55 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Датчик на циркуляцию не влияет.Термостат в порядке? термостат проверил в кипятке - раскрылся, помпа тоже норм крутит все такие есть подозрение, что газы черещз микротрещину выходят в охладительные каналы, ибо расширительный бачок подрывает как ... одни эмоции, люблю эту машину, хотел как лучше ей сделать, а получилось как всегда через жопу |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июл 04, 2015 5:57 pm ] |
Почему печка пустая?Может воздух недовыгнал? |
Автор: | aleksis [ Сб июл 04, 2015 6:00 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Почему печка пустая?Может воздух недовыгнал? в сервисе тоже думали на воздушную пробку, пока шланг не сняли и не попробывали выгнать, бесполезно сначало думали засрало ее - но продули из компрессора нормально сервисмены предлагают два варианта - отдавать родную гбц на опрессовку и ремонт или покупать контрактную (от 1zz с любой машинки должна же подойти или я не прав ?) |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июл 04, 2015 6:05 pm ] |
Ну микротрещина на циркуляцию не повлияла бы. |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
