Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: топливный насос
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 8:51 pm
Здравствуйте! хочу поменять топливный насос. Сейчас стоит китайский. Временно. Подойдет ли Bosch 0 580 453 484? авто авенсис 1999 года, 7а фе. Есть ли другие варианты? каталожный номер пожалуйста. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: топливный насос
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 10:16 pm
23220-02040 этот подойдёт,а ещё Бошевский с 10-ки тазика должен подойти.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 4:13 pm
На насосе от десятки клеммы другие, тоесть ещё штекер надо докупать, и перепаивать. А вот насос Bosch 0 580 453 484, действительно интересный вариант по цене, почемуто этот номер мне раньше не попадался на форумах, но я думаю что должен подойти, хотя на 100% не уверен. Этот номер бьётся на мотор 1zz, а там сам модуль пластиковый (неразборный) судя по каталогам. У меня в гараже такой валяется, могу на недельке заехать, выбить оттуда бензонасос и сравнить со стандартным, если интересно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:40 pm
Мне интересно )
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 6:04 pm
буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 9:39 pm
zmpl писал(а):
На насосе от десятки клеммы другие, то есть ещё штекер надо докупать, и перепаивать
А что,это так сложно? :oops: Зато без риска пролететь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 9:40 pm
На Карина Е многие насосы Крауф ставили,тоже вроде никто не жаловался.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:56 pm
Сравнил два насоса, но у меня номер оказался другой.
По габаритам и разъему один в один, только номер другой, возможно 484 стали производить взамен 450 на неразборных модулях, но это только догадки :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:47 am
главное разъем был одинакого
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:51 am
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 5:53 pm
А как правильно подобрать насос по характеристикам к своему мотору? Они ведь отличаются по производительности по давлению и т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 6:38 pm
На бензонасосе от десятки (Бош 0-580-453-453) я на моторе 1ZZ (1,8л) уже 15 месяцев отъездил. разницы не почувствовал. едет... Разъём я не перепаивал. болгаркой на скорую руку подрезал клеммы вместе с разъёмом...
Последний раз редактировалось Nomad Пн сен 01, 2014 8:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 6:42 pm
На все наши бензиновые моторы насосы одинаковые по характеристикам
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 7:14 pm
Набрел вот на такую таблицу насосов бош file:///D:/Downloads/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B%20bosch%20(1).pdf
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 11:16 am
По книжке номинальное давление топлива на любые наши моторы 301-347 кПа или 3.1-3.5 кг\см2.
По каталогам бьёт два крауфа, один - 770057W на 3 бар, не маловато ли при номинале от 3.1 до 3.5? По второму (KR5555P) характеристики не нашел.
По ссылке выше в таблице есть несколько параметров бошевских насосов, просто давление (минимальное и максимальное) и сист. (системное???) давление, не могу понять как подобрать. По идее если даже давление насоса выше, его должен выровнять регулятор давления, и вот на сколько больше номинала можно подобрать насос? Так же есть производительность литры в час, тут не могу найти, сколько нужно для 2-х литрового мотора?
