Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:19 am
 Заголовок сообщения: Гофры между "штанами" и трубой с катализатором.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:52 am
Привет из Сибири!Такая проблема:требуется замена гофры(сетку оторвало), которая соединяет "штаны" и трубу с катализатором,там их 2шт. у нас не могу подобрать, диаметр большой на 45мм,надо диам.-41мм. L-88мм.Может кто откуда заказывал,скиньте номерок.В экзисте вместе с трубой идет.А если колхозить то придется менять обе.
 Заголовок сообщения: Re: Гофры между "штанами" и трубой с катализатором.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:13 pm
Тоже долго одолевал этот гемморой, так и не смог такие гофры добыть, варил обычные которорые у нас продатся 45мм чтоли диаметр, два раза их менял они там долго воебще не живут, неделя и понеслась. Проблема решилась когда купил дорогие корейские трехслойные с фланцами, чтоб сами гофры меньше сваркой греть. На плашке которая прикручивается коллектору срезаешь старые под ноль наваиваешь новые фланцами ну и трубы по длинне подгоняй сколько пилить чтоб старые внутрь новых немного вошли и обваривай. Главное метки нарисуй чтоб когда на место все ставить будешь гофры под напряжением не были. Вот такой вариант живет пол года. Пробовал без гофр просто трубы вваривать, сильно ходит в итоге глушитель под нагрузкой и бьет обо чтото, и убрал их. Вот такой вот опыт. Дерзай..
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 11:48 am
Спасибо Леха!Я так понял с ними ни кто не сталкивался,я купил она была на половину оторвана,сейчас совсем.Варят полуавтоматом,чтоб не перегреть,хотел наварить на верх старых колец, все ровно нет такова диаметра,по длине короткие.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 12:40 am
давай фото
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 7:24 am
Toretto писал(а):
давай фото
Фото чего?Оборванной гофры?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 8:37 am
Я менял, правда не сам. Покупал гофры по наличию, неизвестно какой фирмы. Вварили на сервисе, умеющие ребята.
Попутные проблемы, дающие натяжение гофр, которое приводит к их быстрой погибели - провисание подушек мотора. Менять нужно совместно. Или после замены подушек разрезать глушак и снимать напряжение с гофр. Гофры, с натяжением долго не живут, лопаются.
Я без замены подушек гофры вварил, и когда поменял подушки стук появился. Разрезали трубу и сваривали по месту. Проблем нету теперь уже давно.
Последний раз редактировалось Nomad Пн дек 29, 2014 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 12:56 pm
Кстати отличный рецепт с разрезанием трубы, надо взять метод прозапас.. И вообще эти две гофры ну просто мега чудовищно дебильно сделали.. Не практично.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:26 pm
lexa8899 писал(а):
Не практично.
Не привычно просто... Слесаря знакомые (только выхлопом занимаются) за 10-15 минут что хочешь переварят. и проблем никаких нету. Только клемму АКБ отключать заставляют.
з.ы. из ямы всё варят.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 5:25 pm
Привет из Сибири!Все стало понятно,спасибо за дельные советы(про подушки и резку трубы).Пока с рваной покатаюсь,подожду,может кому и встречались гофры родного размера. да скинут номерок,чтоб не колхозить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 9:53 am
Номерка нету. И вряд ли найдёшь вообще. Покупай по наличию в магазинах для иномарок или на СТО, где толковый мастер по выхлопу есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 12:18 pm
+1, номера нет, т.к. оригинал в сборе. летом менял их в сервисе, который только выхлопом занимается, подобрали по размеру 1 в 1
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 4:05 pm
Я себе тупа самые маленькие искал по размеру,самое главное чтоб они не меньше диаметра были внутреннего,тоже трех слойные покупал,одну дома взял а другую с москвы ждал 2 недели,сами с дружком варили только я трубу полностью снимал,щас все в норме,насчет аналога вообще не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 6:56 pm
на на каких движках гофра стоит?? 4а,7а,3s гофры не встречал... переварить могу без проблем... пофиг какой диаметр (в пределах разумного)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:36 pm
shmidt_stason
1zz после катколлектора
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 5:22 pm
Привет из Сибири! Всем спасибо,проблему решили,заменил 2 сразу,брал 45*100мм,гофры двухслойные,трубу снимали полностью,под замену уплотнительные кольца: 2шт. 57*44мм к штанам,1шт. 65*50мм к выхлопной,может кому понадобится.
