Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:09 pm
 Заголовок сообщения: лопнул радиатор
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 10:23 pm
Помогите!!! Лопнула пастмассовая часть радиатора охлаждения сверху!!! Щель 15 см в длину. Менять на новый, или как то можно хоть на время отремонтировать???? 4-afe 1.6. с деньгами пока БЕДА!!!
 Заголовок сообщения: Re: лопнул радиатор
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 10:33 pm
новый.
P.S. тема на форуме есть
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 11:11 pm
ну если совсем беда то паксиполом попробуй замазать или герметиком для радиаторов, предварительно обезжирить не забудь
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 11:33 pm
Когда меняешь радиатор,нужно менять и крышку......Менять радиатор,клей не поможет,щель большая слишком....
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 6:22 am
обезжирь место трещины, зачисть грубой шкуркой, еще раз обезжирь, купи поксипол и хорошим слоем намаж... и пусть хорошо просохнет! еще как совет замени пробку на радиаторе...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 6:26 am
да не слишком то и большая! опыт есть клейки таких! вчера такую только на нижнем бачке заделал, правда впаял сетку, а сверху промазал полиэфирной смолой и пару слоев стекло волокна! и ни куда он теперь неденется )
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:09 am
Только поменял лопнувший радиатор на новый. В наличии нового не было, больше недели ездил с трещиной в верхнем бачке. Вымыл и обезжирил пластик вокруг трещины, высушил и наклеил.... тонкий двусторонний канцелярский скотч. У него клей очень липучий, и основа прочная.
Понятно, что с давлением такая заплатка не справится, поэтому под клапан пробки подложил кусок резинки, вырезанный из велокамеры, чтобы приподнять одну сторону клапана и давления в системе не было. БК показывал температуру не выше 90 градусов, так и доездил до установки нового Nissens, не долив ни грамма антифриза. Но контроль температуры обязателен, стрелке на приборке не доверять!!
А в надежность ремонта клеем верится слабо, и сервисники говорят то же самое. Хороший клей и работа тоже деньги, иногда в полцены нового радиатора. Лучше уж затратиться на уверенность.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:20 am
Лучше вынуть датчик температуры или (ещё лучше) прокинуть провода от вентилятора ДВС напрямую на аккум. Температура всегда будет равна 80-85 градусам, избыточного давления в системе не будет, радиатор можно замазать чем угодно. Только дольше месяца так лучше не ездить.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 12:01 pm
Езжу с выломанным клапаном на пробке уже 3 года. Никаких изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 2:33 pm
Менять, недавно покупал себе новый, тоже лопнула крышка, взял Denso, крышка идет в комплекте
viewtopic.php?f=15&t=4099
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:47 pm
с выломанным клапоном есть риск закипеть летом в пробке! так как при повышении давления температура кипения повышается, а со сломанным клапоном в крышке давление не поднимается! и при "удачном" стечении обстоятельств - жаркая погода, забитый радиатор, пробки... есть все шансы закипеть...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:00 pm
я ездил с открытой крышкой расширительного бочка все лето и нечего не закипел))
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:05 pm
И еще лет пятьдесят бы отъездил. В расширительном бачке давления нет, это не 41-й Москвич
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:31 pm
+1 ))))
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 7:24 am
Я тоже езжу без клапана в пробке уже года 2-3 (вставил под него скобку), никаких закипаний не было.
Сделал это поле того, как начало сифонить из-под патрубка, который крепится к двигателю.
Позже патрубок заменил, а скобку в пробке так и оставил...
Конечно если лить воду, то без клапана никак, а нормальный антифриз закипает при +120 С и повышенного давления не требуется.
