Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Детали для замены масла T22, 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 3:01 pm
Я сначала как нормальный человек попробовал воспользоваться поиском. На мой вопрос ответ не нашел.
Напишите пожалуйста коды деталей при замене масла
Масляной фильтр 90915-10003 или Vic C-110
Кольцо на сливную пробку 90430-12031 (22,51р. Москва)
Пробка сливная 90341-12012 (79,43р. Москва)
Масло собираюсь налить Motul 300v 10w40 цена за два литра 1435
или
Motul 8100 X-cess 5W-40 около 350р за литр из бочки
Машина T22 1998 года седан 2.0 литра. Москва
Последний раз редактировалось Kub Пт июн 14, 2013 5:53 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Детали для замены масла
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 3:10 pm
фильтр масляный 90915YZZE2
пробка 90341-12012
кольцо 90430-12031
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
 Заголовок сообщения: Re: Детали для замены масла T22, 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 3:42 pm
Уж тыщу раз твердили миру: YZZ фильтр не покупайте! Он как совместимый с 3S-FE попал в каталоги Экзиста по ошибке! Уж лучше VIC-110.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 4:13 pm
А чем он плох ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:13 pm
пробку не обязательно менять.
можно сменить масло и через щуп отсасыванием. Тогда и кольцо менять не стоит.
Просто все чревато заменой поддона, если что не так при откручивании и завинчивании пробки пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:33 pm
Роман44 писал(а):
А чем он плох ?
Тем, что он предназначен для двигателей ZZ, у которых фильтр стоит отверстием вверх и масло из него принципиально стечь не может. Соответственно у него нету клапана, предотвращающего стекание масла из фильтра в момент простоя машины.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:46 pm
А че чревато-то? Я всегда через пробку сливаю и никаких проблем.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:49 pm
artem.levenkov
Я что-то не заморачивался до этого - джапанкатс для 3S-FE выдает два номера фильтра - для "вне японии" и "внутри японии". 90915-10001 и 90080-91058. По аналогам некоторые позиции совпадают.
Разница есть или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:50 pm
kuzma43
Когда-никогда придет конец резьбе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:49 pm
vvv, честно сказать я на всех машинах менял масло через пробку, и ни разу не замечал такой проблемы
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:57 pm
Kub
Ты не один, кто владеет вообще машиной и владел конкретно твоей машиной в этом мире.
"Вдруг" ты можешь стать крайним в цепочке заменявших масло. Надо об этом помнить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:00 pm
vvv, я обязательно сообщу когда это произойдет, но сейчас я вынужден с вами не согласится, ведь тоже самое можно сказать и про лючок бензобака - если его часто открывать и закрывать при заправке автомобиля он может отвалится. (Вот такое у меня кстати было =)) Но, это уже совсем другая история
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:40 pm
Не-не-не, в мануалах про лючёк бензобака ничего не написано, а вот про "washer" сливной пробки ДВС написано четко: ставить новое. А в мануалах фигню не посоветуют.
Из личного опыта: сколько не подтягивал пробку, сочилось масло. Как ни посмотришь - капелька висит. По уровню заметно не было, видимо очень медленно капало. Но все же. Решилось именно заменой уплотнительного кольца. А ведь обычная реакция человека - попытаться подтянуть пробку. И вот тут их ждёт неожиданное: сворачивается она очень просто. Лично я один раз свернул резьбу выкручивая сливную пробку АКПП. Там конструктивно нормальную резьбу не сделать, поэтому... меняйте кольца, хотя бы раз в три замены масла.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 12:45 am
А чем обусловлен выбор такого масла?!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 7:37 am
artem.levenkov писал(а):
Роман44 писал(а):
А чем он плох ?
а на коробке значится сеялка с 3s-ge
Духless - купил ?
поздравляю
