Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:13 am
 Заголовок сообщения: Вопрос по пневмоклапану
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 4:59 pm
Всем привет. Начну с того,что после отпуска машина громко как то работать стала,когда разгоняешься рёв какой то и расход увеличился.Система выпуска в порядке,соединения в порядке,катализатор вырезал(лямбда одна в начале стоит),выпускной коллектор без трещин,прокладка под коллектором целая.Свечи новые,фильтра тоже.Обратил внимание на пневмоклапан-когда пригазовываешь немного.то флажок открывается.Насколько мне известно он должен открываться на 4000-4500 оборотах. Шланчик я отсоединял,высосал воздух с пневмоклапана-диафрагма вроде держит. Потом отсоединил шланчик от клапана и заткнул шланчик болтиком . Обороты чуть упали и держали как полагается 750-800. До этого обороты нестабильные были.В общем при отсоединённом пневмоклапане работа двигателя сильно не изменилась, только на 4й передаче подёргивалась машина.Так вот я не знаю где копать. Где неисправность,в пневмоклапане или мап сенсор,или электропневмоклапан,или вакуумник на заслонках. Как всё это проверять,может кто знает.Про систему LB вообще мало написано.
http://youtu.be/ZNqUDw1ZUu0
Авенсис 1999г. 7A-FE ,седан 1.8л. LB
Последний раз редактировалось Евгентий Пт дек 12, 2014 10:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пневмоклапану
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:14 pm
Евгентий писал(а):
Помогите разобраться,может всё взаимосвязано!
ух,тяжело всё сопоставить,и вибрация,и шум в районе грм,и скачущие обороты как тут разобраться даже не знаю,
попробуй блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода почистить(для начала),а может пневмоклапан не причём,ну шипит он,может он так работает....тут мне кажется(мысли вслух) нужно копать от гура,у тебя ведь после него начались проблемы, например датчик который на гуре стоит он тоже отвечает за обороты двигателя,шум в районе грм может так-же исходить от насоса,что ещё там у нас может быть.......
