что за клапан http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=504 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Айболит66 [ Вс дек 28, 2008 6:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: что за клапан |
Привет, брат-близнец (такой же универсал и такой же цвет)! А то, о чём ты спрашиваешь, по-моему - клапан вентиляции картерных газов |
Автор: | mepexa [ Вс дек 28, 2008 7:31 pm ] |
Эта ? 12262 - трубка клапана вентиляции картера |
Автор: | Bkos [ Пн дек 29, 2008 5:46 am ] |
Айболит66!! Здорово. так ясно. так можно ездить с порвонной трубкой на что нить это влияет |
Автор: | mepexa [ Пн дек 29, 2008 7:25 am ] |
А трубки - это дефицит или жутко дорого? Что это за СТО, где "мастера" не знают элементарно устройства двигателя??? Пипец.... Трубку подбери подходящую (не обязательно именно ТОЙОТА), а то масло будет поддавливать из щелей и сальников. "мастер" небось сам её порвал ? Сама по себе как она порвется ? |
Автор: | Priest [ Пн дек 29, 2008 7:26 am ] |
мдааа, ну ты и мастера нашел)) лучше поменяй шланг, потому что закрытый клапан не даст газам выходить из-под крышки |
Автор: | sankovski [ Пн дек 29, 2008 10:10 am ] |
Стоошник знает что за клапан, он просто хочет разбогатеть за счёт ремонта двс, шланг можно простой от ваз или газ подобрать, только обязательно масло бензо стойкий иначе резину разъест. |
Автор: | Romale [ Пн дек 29, 2008 10:26 am ] |
даа... лучше не езди в этот сервис Если щас подкинуть угля, то можно и маслянный щуп увидеть торчащим из капота Правильно конечно поставить трубку, но что бы пока (временно!) ездить я бы посоветовал всё таки выкрутить из него болт и надеть порванный шланг (замотать порванное место чем-нить). Если шланг уже нельзя поставить на место, то хотя бы один конец то остался целым? надеть его и опустить шланг вниз, а дырку во впускном коллекторе заткнуть. Хотя если в состоянии компрессионных колец уверен - ездить можно и так... Почему шланг вниз - из него могут идти отработавшие газы (и, соответственно из под капота - в салон) и немного сочиться масло... но это на "уставшем" двигателе... |
Автор: | Bkos [ Пн дек 29, 2008 11:22 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: что за клапан | ||
вот выложил рис. движка клапон и левее оторванная трубка заткнутая болтом а зеленым пометил как должно соединятся. вот объясните что как правильно сделать
Автор: | mepexa [ Пн дек 29, 2008 11:36 am ] |
На картинке выше под номером 12204 он должен выглядеть. Похоже, в Вашем случае ему свернули пипку и теперь надо шагать на разборку за клапаном. Или в магаз. |
Автор: | Bkos [ Пн дек 29, 2008 11:42 am ] |
mepexa! да мне так и посоветовали и то говорят что в магазине хрен найдеш надо на разбор ехать. а еще его самому можно заменить? |
Автор: | Bkos [ Пн дек 29, 2008 11:44 am ] |
mepexa!! картинка 12204 что не отображается? |
Автор: | mepexa [ Пн дек 29, 2008 11:55 am ] |
там --> http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=77&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=41&treg=E&piid=6538 есть рисунок. на нем деталь № 12204. это клапан. Клапан снимается\ставится рукой (прсто вставлен через резиновое уплотнение) На разборах таких двигателей должно быть много. 3S-FE один из самых распространенных моторов. Имеется на следующих машинах: AVENSIS | CALDINA | CAMRY | CAMRY GRACIA | CAMRY/VISTA | CARINA ED | CARINA FF | CELICA | CHASER | CORONA | CORONA EXIV | CROWN COMFORT/SED | CURREN | GAIA | HARRIER | IPSUM | LITE/TOWNACE | MARK 2 | NADIA | PICNIC | RAV 4 | RAV4 | SOLARA | TOWNACE/LITEACE | VISTA/VISTA ARDEO | При замене с разборки - в него надо подуть. в одну сторону должен дуться, в другую - нет. Может быть засран какашками. |
Автор: | Bkos [ Пн дек 29, 2008 12:39 pm ] |
Спасибо буду искать |
Автор: | Bkos [ Пт янв 30, 2009 9:45 am ] |
подскажите код картерного клапана .я заказать хочу а на http://toyota.japancats.ru меня не пускают. и еще код запчестей на одну и туже модель всегда одни и теже. ну вообщем код скажите клапана! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
